26.01.2022, 14:38
#4631
26.01.2022, 17:12
#4632
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от teskazp
И что тут за чип?
Проц GC7129BQ
26.01.2022, 18:53
#4633
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
alvadep,
даже если BLE свисток связывается с РС,
работать с ним Винда не умеет.
Имею большой опыт.
Уже умеет.
JDY-23A тоже имеет низкое потребление и может работать в режиме BLE и поддерживает протокол SPP, т.е. может работать с Bluetooth ноутбуков или внешними модулями BT, которые подключаются к компьютеру через USB.
Проверено с BT4.0 и BT5.0 модулями.
Дополнил топик.
Экспериментировал с UT61E. DMM Tools нормально работает через SPP. А вот TestController через SPP соединяется, но данные не получает. Через свисток на базе JDY-16 работает.
Последний раз редактировалось alvadep; 27.01.2022 в 19:40.
Сказали "Спасибо" alvadep
28.01.2022, 14:01
#4634
Подскажите , токовый шунт в Richmeters RM101 , 101 , 102 какие имеет параметры ?
Сколько Ом и Ватт ?
28.01.2022, 14:30
#4635
Сказал спасибо: 592
Шунт на 10А - 0,01 Ом толстенная перемычка.
Шунт на мА - 1 Ом, резистор на вид 0,25 Вт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
03.02.2022, 13:14
#4636
Сказал спасибо: 592
В правильном направлении двигаются китайские товарищи.
Mastfuyi FY382.
Одновременное измерение тока и напряжения!
Осталось дождаться когда будут сразу считать мощность и такое же для режима DC.
Еще одна интересная модель - Aneng ST212.
На первый взгляд неплохая альтернатива UT210E.
Но все равно не хватает плюшек.
Измерение ПИКА ох как не хватает в DC Clamp meter.
03.02.2022, 19:03
#4637
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Страшилища попугайной расцветки какие-то делают. И всё это с инверсными экранами и смартфоноподобное - ужоснах же и никакого юзабилити.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо b1Ack за это сообщение:
09.02.2022, 11:19
#4638
Сказал спасибо: 431
есть люди, которые от инверсных экранов просто в восторге и аж порвать готовы за то что экран простой. типа на инверсном лучше видно и за это они готовы платить и повышенным потреблением и чем угодно еще
11.02.2022, 03:29
#4639
Сказал спасибо: 8
Если там будет OLED или IPS матрица - да фих бы с ним. Но ставят то туда явно что-то не то, а скорее придумали способ утилизации обычных экранов у которых контраст в обычном режиме вообще никуда не годится.
16.02.2022, 19:48
#4640
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В поисках небольшого мультиметра для походного варианта приобрел UT133A, брал до этого UT33A+, он еще меньше, но 2000 отсчетов и по защитам совсем грустно...
В UT133A устраивает практически все, кроме автоотключения подсветки через 30с. Построен на АЦП SD7501, EEPROM на плате нет.
Кто знает, есть какая то возможность отключить автоотключение подсветки в SD7501 ? Про "Апгрейд мультиметра LOMVUM DM616" читал, но нет желания так сильно заморачиваться...
И немного фото, сравнение точности измерений с UT61E+ и внутренности
Последний раз редактировалось dmitrkov; 16.02.2022 в 20:00.
Сказали "Спасибо" dmitrkov
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
