01.10.2014, 17:02
Собрал копир.
У меня проблемка когда нажимаеш кнопку для программирования ( Enter) то происходит странная вещь,
На доли секунды проскакивает сообщение о том что надо приложить ключ и сразу вылетает сообщение
Incorrect RW-key type!
при этом светодиоды жёлтый и зелёный мигают по переменно, и больше сделать ни чего не возможно
пока не передерниш питания.
Но если вытащить микрасхему RFID (16F628. )
то копировщик работает отлично.
01.10.2014, 18:49
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от savantik
Собрал копир.
Наводки он у Вас ловит. Либо по питанию (если используете импульсный источник), либо внешние (например, от лампы ЛДС). Устраните источник помех, и всё норм будет.
01.10.2014, 23:49
Сообщение от RECTO
Всё решаемо по 0.1мкф по ближе к источнику и всё решается . керамика !!!!
02.10.2014, 06:59
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от ned1979
"Поближе к источнику"-это как? Поближе к источнику помех имп. БП или люм. лампе.
Каждый корпус МК нужно керамикой 0.1 шунтировать от помех.
02.10.2014, 16:48
Спасибо, попробую от аккумулятора, керамика стоит на каждой микросхеме ( SMD между ножками микросхем)
Платы собирал по проекту печатных плат Andriska_Riga , за что ему большое спасибо !
Последний раз редактировалось savantik; 02.10.2014 в 19:18.
03.10.2014, 05:16
помогите обыскал форум не нашел описания и схемы новых плат Recto (Andriska) 2014
помогите пожалуйста найти информацию
там у него 2 pic16f стоят что в какой шить не знаю и напряжение питания схемы
03.10.2014, 10:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от ciber-demon
Все на первой странице. Схема копир Recto. Только печатка отличается сделаная мною. Прошивки тоже на первой. Правая микруха rfid modul. Питание 5 вольт мне хватает 4х1.2в батарейки. Самой печатки ссылка на первой (страница 411)
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 03.10.2014 в 10:09.
03.10.2014, 11:50
Andriska_Riga,
novodrodskiy,
ned1979,
Помеху давал DC-преобразователь (фото прилагаю)
Глюк ушел ( поставил обычную кренку) , теперь не могу настроить резонанс катушки,
мерю частотомером у меня 122,8 кГц,
в описании написано что надо резонанс настроить меря напряжение
на катоде диода 1n4148 должно быть от 20 до 40 вольт.
У меня получается 2,2В до 3,3 вольт
не понимаю почему не могу поднять напряжение
Последний раз редактировалось savantik; 03.10.2014 в 11:52.
03.10.2014, 17:08
Сказал спасибо: 9
Andriska_Riga,
novodrodskiy,
ned1979,
тем же вопросом задавался, найдите мои сообщения пару страниц назад
03.10.2014, 20:51
У меня тоже глюк ловил от DC-DC преобразователя, запитал rfid напрямую от аккумулятора и глюк пропал. У кренки просадка 2 вольта, лутче постваь LM2940CT-5.0 - у нее просадка меньше 0.5 вольта.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
