18.02.2022, 01:18
#4641
Сказал спасибо: 431
даташит почитать, но думается там в лучшем случае два варианта длительности подсветки, ни один из которых не будет адекватным
Сказали "Спасибо" uncle_sem
18.02.2022, 09:14
#4642
Сказал спасибо: 592
dmitrkov
Программно ещё не научились корректировать время подсветки у SD7501. А чтобы сильно не заморачиваться подсветку можно повесить на бесконтактную кнопку TTP223, очень даже неплохо получается. Тут в теме где-то было сообщение как это сделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2022 в 16:00.
Причина: 7.15
18.02.2022, 10:47
#4643
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
alvadep
Скорее всего так и сделаю. Уже делал в UT61E. Хотелось без аппаратных доработок, но видать не судьба...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.02.2022 в 15:59.
Причина: 7.15
25.05.2022, 15:32
#4644
ZT111. Подскажите, недавно обратил внимание, что измеряет емкость конденсаторов до 1икФ, выше не измеряет. транзисторы выпаял и проверил. Схему, как указано в даташит проверил. Все живое (выпаивал и проверял). В чем еще может быть проблема? Все остальное измеряет без проблем. Есть привычка, конденсаторы разрядить, потом проверить. Впаянные не проверяю.
Последний раз редактировалось Kverter; 25.05.2022 в 15:34.
25.05.2022, 20:36
#4645
Сообщение от dmitrkov
Кто знает, есть какая то возможность отключить автоотключение подсветки в SD7501 ?
Сделай как я в Опусе - запаял сопротивление параллельно управляющему транзистору.
Теперь в активном режиме полная яркость, а вместо отключения переходит примерно на половину. И экономия батарей заодно.
26.05.2022, 14:37
#4646
И что, нет не у кого мыслей на счет ZT111
26.05.2022, 16:36
#4647
Сказал спасибо: 2,749
Сказали Спасибо 2,698 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от Kverter
а что за конденсаторы? Не электролиты?
26.05.2022, 17:12
#4648
Сказал спасибо: 11,167
Kverter, уважаемый Yuri222, прав - опишите свою проблему четче.
Типы конденсаторов, которые измеряет, соответствие измеренного показаниям другого измерителя (при наличии) и маркировке. Сопротивление короткозамкнутых щупов. Типы конденсаторов с которыми не работает. Наличие у Вас осциллографа и проверка им сигнала на щупах при измерении. Возможно чип просто разучился делить частоту при измерении ниже какого-то порога.
Нужны исходные данные для версии, пока только осадок от кофе в наличии…
27.05.2022, 07:52
#4649
mike-y-k.
Сразу не отвечаю, потому что разница по времени 8 часов.
Сопротивление короткозамкнутых щупов - 0.01 Ом
Конденсаторы взял какие оказались под рукой
Пленочный 0.33мкФ
ZT111: 0.328 мкФ, GM328A: 0.336 мкФ
Электролит 1000 мкФ
ZT111: не измеряет (оставлял на длительное время), GM328A: 964 мкФ
SMD 1мкФ
ZT111: отобразил за 8 секунд
Осцилограф показывает треугольную осцилограмму на всех типах конденсаторов.
При использовании осцилографа, ZT111 стал измерять конденсаторы большой емкости. Без осцилографа только uF на экране.
Сумбурно, но как-то так.
27.05.2022, 10:15
#4650
Kverter, при измерении емкости электролитов учитываете их полярность при подключении их к шупам прибора?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
