04.10.2014, 12:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от savantik
не понимаю почему не могу поднять напряжение
Поменяйте конденсаторы в контуре катушки с керамических на пленочные.
Сообщение от macho2005
... лутче постваь LM2940CT-5.0 - у нее просадка меньше 0.5 вольта.
LD1117 дешевле будет.
Последний раз редактировалось Sinthez; 04.10.2014 в 12:03.
04.10.2014, 12:11
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,875 раз(а) в 5,953 сообщении(ях)
Потому, что нет резонанса. Вы что-нибудь, кроме частоты возбуждения меряли? Скажем, индуктивность катушки? Или искали резонанс получившегося контура? Как определяете, куда нужно изменять емкость контура и на сколько? Вслепую - бесполезная трата времени.
04.10.2014, 14:23
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Человек измеряет напряжение, значит не вслепую ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) . Вполне можно и так подстроить в резонанс. Только, как выше уже подсказали, кондёры "правильные" должны быть (достаточно "высоковольтные"). И подкидывая дополнительно емкость можно видеть увеличивается напруга или уменьшается, соответственно и общую емкость следует или увеличить или уменьшить.
04.10.2014, 15:21
Сообщение от Sinthez
У нее такая же просадка как и у кренки. По датышу для 5 вольтовой Uвх=7в
04.10.2014, 15:34
Сказал спасибо: 23
ИМХО. Если питать девайс от 4 батареек или 4 аккумуляторов то и стабилизатор ставить не нужно. А если от блока питания, то любой стаб. пойдет.
07.10.2014, 22:54
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Здрасте всем!
Спасибо за устройство RECTO, собрал работает.
может не в тему, у меня некоторые оригинальные ключи CYFRAL не хочет видеть домофон хотя дубликатор их определяет и считывает с них код, подскажите что может быть?
08.10.2014, 01:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от urcda
Здрасте всем!
Инструкцию почитай в файлах лежит, я копирую в 01 кодировке. Меняется нажатием два раза на кнопку Enter. (там их несколько) Ключи при сверке не совпадают, но дверь открывает на ура.
Выкладывайте фотки копиров, интересно видеть и другие работы.
08.10.2014, 13:53
Инструкцию прочитал вдоль и поперек, но ситуация такая заготовка RW 1990 , читаю ключь перевожу в CCD20, а домофон ее не видит, домофон стоит CCD20
08.10.2014, 20:20
Сообщение от urcda
Интересно, а что "наши местные знатоки ключей" притихли ?
Кончились ссылки ?
P.S.
Надо читать также инструкции к домофонам,
и форумы по домофонам ( ключам )....
08.10.2014, 20:50
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
