27.05.2022, 11:37
#4651
Yuri222
Для полярных я так и делаю
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 13:24.
Причина: 7.15
27.05.2022, 11:52
#4652
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,717 раз(а) в 2,008 сообщении(ях)
Kverter, осциллограф в первом приближении - это параллельно соединенные два элемента - R и C . R - в зависимости от щупа 1 или 10 МОм, С - 10-100 pF.
Можно попробовать подключить параллельно электролиту эти элементы (вместе и по отдельности) и посмотреть результат.
По большому счету нужно бы посмотреть осциллограммы при измерении разных емкостей (амплитуда, частота этой пилы на щупах) - отличающихся на порядки - т.к. прибор автоматом устанавливает пределы измерения, чтобы увидеть разницу и, возможно, придет мысль, в чем дело...
Т.е. 0,1/1/10/100 мкФ (или около того).
Сказали "Спасибо" Yuri222
27.05.2022, 21:37
#4653
Сказал спасибо: 11,169
Kverter, I=U*2*π*f*C
Как влияет подключенный щуп на показания?
Проведите серию измерений и сделайте предварительные выводы о зависимости паразитной цепи на результаты.
Разрисуйте всю входную цепь до чипа в режиме измерения емкости и дальше уже проверка по схеме на выявление виновного участка.
MTBF при самом правильном и бережном использовании никак не умеет расти в бесконечность, а паразитная статика способна его совсем незаметно и скачкообразно уменьшить…
29.05.2022, 10:33
#4654
ZT111. Долго искал причину не измерения конденсаторов больше 1 мкФ. Методом научного тыка, после закорачивания PTC, емкость измерилась. Измерял от 50 до 1000 мкф. По даташиту DTM0660 этот PTC является своеобразной защитой, если измерять напряжение и не выбрать при этом тип измерения, например оставить переключатель на проверке сопротивления. PTC проверил, при нагреве сопротивление растет. Я конечно могу поставить перемычку, но хотелось бы найти причину такого поведения мультиметра. В чтении схем я не очень.
Подскажите куда делась первая страница с доработками
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 13:22.
Причина: 6.6
30.05.2022, 13:03
#4655
Сообщение от Kverter
а цитатку с этим из даташита можно? А то у меня про PTC что-то найти не получилось...
- маркировка этого PTC о чем-то говорит?
- значение/я сопротивления озвучить можно?
- фрагмент схемы или хотя бы - как этот PTC подключен?
30.05.2022, 14:59
#4656
В свободобном доступе даташит есть. Скидываю часть схемы отвечающую за измерение конденсаторов. В мультиметре эта схема актуальна.
В реальное схеме PTC - 1.5 кОм. По жизни столько же (при изимерении после выпаивания). PTC - по старому позистор. При нагреве сопротивление увеличивается.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 17:34.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" Kverter
30.05.2022, 15:27
#4657
Kverter, а конденсатор С13 (100pF*) - присутствует и нормальный?
Если это керамика NP0 smd - то редко с ними проблемы, но всё же...
1к или 1,5к - имхо в данном случае катастрофической роли играть не должно (тем более - думаю, у обычных терморезисторов исходная погрешность +- достаточно большая).
Раньше же прибор нормально измерял электролиты?
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.05.2022 в 15:33.
30.05.2022, 15:40
#4658
C13 100pF * используется для улучшения линейности при измерении малых конденсаторов и определяется в соответствии с фактическими условиями. Значение сопротивления PTC будет влиять на точность диапазона mF, и его сопротивление должно быть менее 2 кОм.
Сообщение от Yuri222
Естественно измерял отлично, проблем не было.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.05.2022 в 17:35.
Причина: 6.6
30.05.2022, 15:45
#4659
Раз так - то, возможно, я не прав, и прибор не может норм выбрать диапазон...
Попробовать параллельно этому PTC запаять 1к-1,5к и посмотреть на результат...
30.05.2022, 15:57
#4660
Параллельно, как вы сказали не имеет смысла. Сопротивление будет в 2 раза меньше и будет работать. Я сегодня убил весь день. Нашел с донора PTC 1.5 кОм. Не заработало. В итоге впаял простой резистор 1.1 кОм. Все заработало. Но не зря ведь изготовитель установил PTC для защиты.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:11.
