10.07.2022, 18:00
#4671
Сказал спасибо: 42
Здравствуйте.
Купил OWON OW18B - маркировка на чипе отсутствует, но на более ранних версиях вроде использовался DM1106EN.
Не устраивало отключение подсветки дисплея через 60 сек.
С помощью прищепки (не отпаивая EEPROM), подключился к EEPROM с маркировкой FT24C08A, считал ее как AT24C08A с помощью CH341A в родной программе, структура оказалась похожа на UT210E — см скрин.
Затем изменил в ячейке FC значение 3С (60 сек) на 00 и теперь подсветка не выключается.
Однако потом решил изменить еще и последовательность переключения прозвонки/сопротивление/диоды, но при чтении считываются уже только нули.
Что могло произойти?
А сейчас вообще при подключении eeprom (опят же не отпаивая) через CH341A, программатор отваливается в диспетчере устройств (в диспетчере исчезает вкладка Intetface и появляются два USB контроллера с знаком "?"), а на CH341A светодиод Power вместо постоянного горения начинает быстро мигать.
Может быть питания не хватает?
Соответственно и в программе состояние меняется на «Не подключен».
После этого программатор не определяется, только поле удаления в диспетчере устройств USB контроллеров с знаком "?" и поиска новых устройств, снова нормально устанавливается и определяется.
Может быть что DM1106EN заблокировал редактирование памяти?
Т.е. была только одна возможность внести изменения.
Вообщем куда копать, подскажите пожалуйста...
Последний раз редактировалось Шнайт; 10.07.2022 в 18:06.
11.07.2022, 00:06
#4672
Сказал спасибо: 11,167
Шнайт, а в смерть EEPROM Вы не верите априори (типа жена Цезаря вне подозрений)?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
11.07.2022, 09:41
#4673
Сказал спасибо: 42
mike-y-k, так мультиметр работает. Программатор тоже рабочий.
Правда я не помню в каком положении был "галетный переключатель" когда смог прочитать EEPROM.
Сейчас в положении "галетника" OFF светодиод "Power" на CH341A быстро мигает, но если переключить на первое положение (например вольты) то уже горит постоянно - это как бы правильный режим.
Мог ли я попытаться считать EEPROM в неправильном положении галетного переключателя и из-за этого начались проблемы?
Считывать EEPROM надо в положении OFF. Верно? Или не имеет значение?
Или может быть главная ошибка что прошивка EEPROM SOP-8 клипсой без выпайки с платы, дает абсолютно непредсказуемый результат?
Последний раз редактировалось Шнайт; 11.07.2022 в 09:54.
11.07.2022, 10:11
#4674
Шнайт, таки в практике были ситуации с частичным отказом EEPROM - они превращались в обычные WORM после очередного цикла перезаписи. И это совсем не коррелировалось со способом - и на плате прищепкой, и отдельно в кроватке…
Для начала проверьте наличие и качество контакта на всех линиях прищепки, были и такие фокусы - чаще всего повышенное сопротивление…
Ну и про борьбу со статикой совсем не нужно забывать - минимум нормальный контур для выравнивания потенциалов использовать. Искорку совсем не видно, как и выход волшебного дыма, а без него чип уже совсем не тот, что с завода…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.07.2022 в 10:24.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
11.07.2022, 12:10
#4675
Шнайт
У меня в Off не читается. Только в каком-либо режиме.
А, вот, у RM-409B, где нет галетника, смог прочитать и записать только при воткнутом щупе измерения тока (там есть контакт).
Читалось более-менее с первого-третьего раза. А с записью был большой вопрос - приходилось по 5-10 раз записывать, пока пройдёт, иначе вылетала ошибка "не опознана eeprom".
Выпаивать было принципиально влом, хотя фен есть.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 21:34.
Причина: 7.15
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ArturK за это сообщение:
13.07.2022, 13:24
#4676
Сказал спасибо: 6
Последний раз редактировалось edunya; 14.07.2022 в 00:33.
Причина: орфография
13.07.2022, 21:24
#4677
Сказал спасибо: 42
Можно ли сделать чтобы подсветка дисплея включалась сразу при включении мультиметра, а не кнопкой?
Или это принципиально невозможно?
13.07.2022, 21:51
#4678
Шнайт, таки не помню подробности уже про логику работы - стоит прочитать тему с начала, там ЕМНИП разобрана вся логика работы и возможности данных в памяти…
У Вас постоянно в темноте работа идет? Подсветка весьма сильно влияет на расход по питанию…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 21:54.
15.07.2022, 19:41
#4679
Сказал спасибо: 42
Сообщение от mike-y-k
Шнайт,
Нет, просто плохо видно цифры.
Наверное надо начать с увеличения напряжения с 3,0В до 3,3В на сегменты дисплея (в F9H) чтобы повысить контраст.
Для снижения потребления подсветки, я поставил резистор, на 1 кОм.
16.07.2022, 12:58
#4680
Сказал спасибо: 42
Сообщение от ArturK
Шнайт
При положении OFF на OW18B питание EEPROM (8 нога) замкнута на землю.
Я это не проверил перед прошивкой.
Еще такой момент при разном положении переключателя в некоторых ячейках считываются разные данные.
Но и это еще не все.
Даже в одном и том же положении переключателя после подключения через какой-то время данные тоже изменяются.
Вероятно каждый раз идет какая-то внутрення калибровка.
Вот пример на mA.
Мог ли я сбить (или уже сбил) заводские калибровки?
На всех режимах каждый раз скачиваются разные значения в следующих ячейках 20, 33, 34, 36, 39, 3c, 3d.
Последний раз редактировалось Шнайт; 16.07.2022 в 13:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
