Сообщение от Ан-162
Также пришли L6384 (даташит) с алиэкспресс. Скоро будет сравнительное тестирование.
Сегодня проверил. Собирать полноценный полумост не было ни времени, ни возможности.
Поэтому ограничился контролем наличия паузы (dead time) и возможности ее регулировки, работоспособности и нагрузочной способности обеих выходов, включив выходы параллельно по питанию, как для управления пуш-пуллом. Вот изображение схемы испытания во вложении.
Получены (при питании 12 вольт) следующие параметры:
L6384E купленная на аукро /// L6384 купленная на aliexpress
Dead time при Rt=47k : ............................................. ~550ns /// ~550ns
минимум Rt перед блокировкой выходов : ..................... 22k /// 18,3k
напряжение "1" на 7pin при х.х.-›47Е на корп : ` 11,2v-›4v /// 11,4v-›4,5v
напряжение "1" на 7pin при х.х.-›10Е на корп : 11,2v-›1,2v /// 11,4v-›1,1v
напряжение "0" на 7pin при х.х.-›47Е на +12v : ...... 0v-›2v /// 0v-›2v
напряжение "0" на 7pin при х.х.-›10Е на +12v : ...... 0v-›7v /// 0v-›7,5v
напряжение "1" на 5pin при х.х.-›47Е на корп : ` 12v-›8,5v /// 12v-›8,5v
напряжение "1" на 5pin при х.х.-›10Е на корп : ` 12v-›2,8v /// 12v-›2,9v
напряжение "0" на 5pin при х.х.-›47Е на +12v : ...... 0v-›2v /// 0v-›2v
напряжение "0" на 5pin при х.х.-›10Е на +12v : ...... 0v-›7v /// 0v-›7,5v
Как видно, параметры практически идентичны.
Но конечно, так бывает далеко не всегда.
В данном случае мне повезло.
Если же нет желания играть в лотерею на aliexpress, а нужно просто купить, поставить, и чтоб работало - то лучше все-же при возможности покупать на аукро, т.к. после завершения сделки китаец уже ни за что не отвечает, а продавец на аукро ответственный, и готов отвечать за качество товара, насколько я вижу из переписки с ним.
Эти микросхемы
на аукро.
Они же
на aliexpress.
(ссылки именно на те, которые тестировались)
Даташит:
