17.08.2022, 16:58
#4681
Прошивка UT-210D и UT-211B
Привет участникам данного форума! Используя информацию данного раздела форума представляю на суд публики прошивку младших братьев UT-210E, а именно UT-210D и UT-211B - НА ПРОЦЕССОРЕ DTM0660L ('это тот что был перед легендарным DTM1106EN).
В откорректированных прошивках - ИЗ ОБЩЕГО - оба прибора "разогнаны" до 8000 отчётов (почему RICHMETERS можно, а нам нельзя?), убран таймер подсветки экрана (от слова совсем), время автовыключения установлено на 30 мин., установлена максимальная контрастность экрана, в режим NCV добавлен дополнительный "беззвучный" подрежим индикации в mV, начальный порог чувствительности прибора в режиме NCV повышен до 0 mV, а каждая последующая ступень равняется 17,5, на первое место в своём режиме установлен режим прозвонки ("пищалка"), а на второй - сопротивление, и далее - прозвонка диодов, емкость, на первых местах своих режимов (токии напряжения) везде оставлен AC, на последующих - DC (за исключением режима "6000 mA" в UT-211B, где наоборот). ИЗ КОНКРЕТНОГО - в продвинутом режиме "6000 mA" (подрежимы DC и AC) в UT-211B индикация ведётся в режиме - без плавающей точки (т.е. в чистых mA соответствующего тока), а в режиме измерения напряжений подрежимы AC и DC отображают значения напряжений с одним значащим разрядом после запятой. Кроме того, режим максимальных измерений (безопастности) оставлен на 100А, в включение предупреждающей пищалки всё также производится на 82A.Ограничения по максимально-измеряемому напряжению - несколько повышены (в пределах допустимого), а именно DCV - до 1000В (предупреждающая пищалка включится на 750В постоянки), а ACV - до 750В (предупреждающая пищалка включится на 520В переменки). Неспособным скачать прошивки из данного сообщения - вышлю вличку бесплатно (по запросу) со своего ящика - jastrebsz@yandex.ru Свои клещи прошивал программатором CH-341A с использованием ASProgrammer.
P.S. На импортозамещение не стоит любоваться - его надо употреблять большими глотками!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jastrebsz за это сообщение:
17.08.2022, 17:33
#4682
Re: Прошивка UT-210D и UT-211B
Сообщение от jastrebsz
... представляю на суд публики прошивку младших братьев UT-210E, а именно UT-210D и UT-211B - НА ПРОЦЕССОРЕ DTM0660L...
А есть конкретное описание для "старшего брата" (Е), где в прошивке что находится, что бы не всё тупо копировать, а настроить под себя, любимого?
Мне, по большому счету, клещи нужны только ради токов, да и то в основном постоянных, что бы с мультиметром не лезть.
Использовал их за год в качестве мультиметра только раз, когда пошел смотреть машину приятеля на быстрый разряд.
А нет, наврал! Сегодня, когда с солнечной панелью ковырялся тоже пришлось щупы расчехлять.
Последний раз редактировалось ArturK; 17.08.2022 в 17:35.
17.08.2022, 17:50
#4683
А видео с YouTube в моём сообщении поглядел? Там и рассказывают всё о UT-210E!
17.08.2022, 17:56
#4684
21.08.2022, 16:05
#4685
Сказал спасибо: 431
Сообщение от ArturK
да вроде как и здесь в теме должно быть, и у меня в обзоре на mysku тоже
21.08.2022, 16:08
#4686
Сказал спасибо: 431
во. два вопроса:
1. 600мА DC у 211В не получится сделать? я просто не знаю что там за схемотехника.
2. измерение температуры в 211В не получится добавить как и в 210е?
Последний раз редактировалось uncle_sem; 21.08.2022 в 16:15.
21.08.2022, 21:42
#4687
1) 600mA DC у UT-211B думаю сделать можно!
2) Измерение температуры y UT-211B сделать нельзя (точно)! Пробовал - прибор не понимает что от него хотят и выдаёт пустой экран при подключенном термосопротивлении! Видимо в схеме отсутствует транзистор, задействованный в схеме термометра.
24.08.2022, 20:49
#4688
Сказал спасибо: 18
Доработка BSIDE ADM66.Удобный маленький мультик, но по току уже на 2А убегал на 120+ mA.Глянув на плату https://budgetlightforum.com/comment/1322767 можно увидеть как китайские разработчики развели токовые цепи 10А.
Мало того что длинные и тонкие дорожки,так еще сил не хватило дотянуть до второго контакта предохранителя
Дело было вечером, делать было нечего
Пропаял и усилил дорожки, на 5А мультиметр показал 4.736А. Откалибровал дедовским способом.Покусал шунт бокорезами и доведя до показаний образцового мультиметра чирканув несколько раз треугольным надфилем.Теперь показания стоят как вкопанные
Последний раз редактировалось dg-81; 24.08.2022 в 21:50.
27.08.2022, 14:31
#4689
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Подключение к ПК.
Нигде не могу найти этот PeakTech DMM tool
Поделитесь?
27.08.2022, 14:54
#4690
Сказал спасибо: 18
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dg-81 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
