21.01.2009, 17:54
Сказал спасибо: 698
2 swa1
Шина данных и не будет работать на выход. Для этого есть сигналы 10-13 и 15.
Может быть в случае крайнего изврата с биосом или с другим драйвером удастся но я в сомнениии.
В аттаче ваш модифицированный пример + полезная прога Parmon.
В дальнейшем также не брезгуйте буферизовать сомнительные выводы(есть примитив buffer).
Прикрепленный файл: 3707699.ZIP
21.01.2009, 18:36
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
Сообщение от avr123-nm-ru
Как настроить в окне "AVR Variables" вывод "нормальных" (десятичных без знака) чисел в поле "Value" по-умолчанию ?
Что-то не нашел такой фичи. Внимательно прочитал хелп - "Variables Window"
В ручную задолбался переназначать каждое по отдельности. Причем после "стоп" и "пуск" симуляции все значения опять "символами" отображаются ... Ужос!
Это тож мне интересно,но решения пока не знаю,ждем мож кто откликнется.
Всем привет!
сам парился с такой заморочкой, мужики.Можно попробовать сделать так: добавить интересующую переменную в окно Watch window по ее адресу. в Watch window кликнуть add items(by adress) - дальше раобраться просто. там не меняются типы вывода
переменных кажись... (не бейте сильно за большой рисунок)
попутно вопросик.кто с пиками24 заморачивается:
при записи в СNPU2 - ошибка "Eccess violation..." в протеусе(7.4SP3+NEMOv1.6.1 ) .это не защита. думаю корявая моделька просто. гляньте плиз.
удачи всем
21.01.2009, 19:26
Сказал спасибо: 76
Переменные перетаскиваются мышкой напрямую из "АВР вариэблс" в "Watch Window" и там уже сохраняют форму отображения после остановки и запуска симуляции.
21.01.2009, 22:10
Гость
Re: Как разобраться с LPTPIM
Сообщение от swa1
Нужно изготовить устр-во управляемое через LPT порт.
Нашел библиотеку LPTPIM, подбросил, установил LINX. Все как описано в топиках. Собрал простенькую схему для тестирования.... Не работает.
Т.е. если отключаю и включаю порт, proteus видит (BUSY - "мигает"), а вот управлять на D0-D7 не получается. Управляю через программки идущие вместе с драйвером ...
Хотя на реальном порту все работает.
Proteus 7.2 SP6
Пример прицепил. Схема на рисунке.
Скачайте архив по этой ссылке
http://proyectosfie.webcindario.com/...pezandoLPT.zip
Там альтернативная модель LPT порта (слегка урезанная) для протеуса. На вход и выход работает вродебы нормально. Есть исходники. Кто в программировании силен? Может сделаете из неё полный LPT.
Прикрепленный файл: 227201.ZIP
22.01.2009, 15:01
Сказал спасибо: 10
Всем дорого времени суток
Столкнулся с такой вот проблемой
есть 2 обсолютно одинаковых проэкта, но в одном дисплей показывает чисто а в другом с мусором
выполненые на Меге 128 на модели с Протеуса 7.2сп6
что интересно так даже размеры файлов совпадают, но в одном есть мусор на экране, а в другом нет, и я не могу понять в чем разница
так же в 7.2 неудобная модель меги 128 поэтому сделал проэкт на базе модели из 7.4 но и в ней тоже мусор на экране
в архиве 3 проэкта 2 одинаковых но с разным поведением экрана и третий онже но полностью на базе 7.4
проэкт pilot3
Проэкт pilot4
Может кто проверит, вдруг это просто глюки моего протеуса
да и если при запуске проэкта на экране будет написанно калибровка то просто нажать кнопку RIGHT так же она отвечает за вход в меню
Спасибо
Прикрепленный файл: 2982356.rar
22.01.2009, 17:01
Сказал спасибо: 24
Протеус 7.4 СП3 тот же результат.
22.01.2009, 17:42
Сказал спасибо: 698
Спасибо Nemo, полезная фича. Действительно оутпутит.
22.01.2009, 18:18
Сказал спасибо: 76
Kabron, в ICQ не достучался до тебя. Если можешь поделится чем-то по MC3PHAC кроме офиц. документов - то был бы признателен. Видел твой проект на PIC16 и LCD. Я щас хочу попробовать эту микруху.
22.01.2009, 23:13
Сказал спасибо: 28
Касаемо USB
Провел "Зверский эксперимент". Притянул за уши из Инета "Варьку 6" и поставил в ней Зверя 8.3.3. Запустил в нем Прот 7.4 с v.1.6 и USB Demo проект. И дрова и проект пашут прекрасно. Так что дело даже не в версии Wind-ы, и не в сети. Предполагаю, что васе-таки связано с Шелезякой и возможно с количесвом ядер. Ставил на Athlon 64 3200+. Завтра попробую на каком нибудь Коре Дуе, если будет свободный.
22.01.2009, 23:28
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Halex07
Так что дело даже не в версии Wind-ы, и не в сети. Предполагаю, что васе-таки связано с Шелезякой...
И на Звере тоже ставил.
То, что дело в железе, я уже практически не сомневаюсь. А, вернее, есть предположение, что и не железо. А где-то НЕ на СИСТЕМНОМ диске записывается количество инсталляций Прота. И у меня они уже все исчерпаны (я более предметно свои предположения высказал двумя страницами ранее: Пн Янв 19, 2009 11:41 pm). Может быть и здесь необходимо копнуть. Возможно - это, один из вариантов защиты (ну не знаю).
А пока приходится пользоваться более старым Протом 7.2 СП6. Там все нормально (возможно, пока . Пока еще пять раз Винду не снес ).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:40.
