07.07.2009, 11:05
Сказал спасибо: 10
C аналоговой частью закончил. Теперь пришла очередь к цифре. Вобщем встала делема. Т.к. частота выборок 100М, то что бы записать хотя бы 5 секунд нам надо мег по 500 на канал. Отсюда вопрос выбора памяти. Проанализировав рынок, пришёл к выводу, что самым дешёвым вариантом (да и реальным) будет планка памяти DDR2. На 512 мег стоит 10$
Вопрос - реально ли с ней вообще работать, или это космические технологии. Тактировать собираюсь есно на 100 мГц - будет ли работать. Вобщем ни разу не сталкивался с этим, любая информация полезна.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей, по этому чёртовому гвоздю!
07.07.2009, 15:21
Сказал спасибо: 442
Технологии конечно не космические, но в 2-х слоях плату для DDR-2 не развести. Только 4 и тщательный анализ задержек, емкостей т.д.
И ещё вопрос кто и как эти 500 мег будет обрабатывать? Если на борту то одно, если передавать через что-то то совсем другое.
07.07.2009, 15:52
Сказал спасибо: 10
Обработка однозначно на компе. Интерфейс передачи выбираю (Ethernet или USB2.0). Склоняюсь к USB -побыстрее будет.
07.07.2009, 16:27
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Гы, представляю экран длиною в 500 магабайт. Хотя может быть весьма удобно для отлова очень редких событий.
07.07.2009, 16:32
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Developer_
Если данные передавать на комп, то какой глубокий смысл хранить на борту такой большой объем данных? ЮСБ теоретически быстрее 480Мбит не даст, с учетом накладных расходов 50Мбайт/сек. Т.е. при 2-х каналах не больше 25Msps. Маловато однако ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) . Кстати, на какой ПЛИС планируем делать цифровую часть?
07.07.2009, 16:45
Сказал спасибо: 442
08.07.2009, 10:17
Сказал спасибо: 10
Смысл в том, что данные поступают быстрее, чем их можно отправить на комп.Поэтому данные сначала складываем в буфер, потом передаём.
На самом деле ничего такого заоблачного не хочу. Вот к примеру посмотреть аналоговый непереодический сигнал в 10Мгц (коих полно), вот и надо 100мега сэмплов.
Ага, глазками ищем одиночный выброс длительностью 2 отсчета
DirectX и маштабирование нам поможет. Прогу для компа пишет мой друг. Есть идея(наверно так и сделаем) разложить график в Зx пространстве - третья ось время. Тогда импульс можно увидить сразу, в прочем есть целый ряд мыслей по кручению верчению...
27.09.2009, 05:03
Re: Самодельный цифровой осциллограф
Привет всем.У меня maxplus baseline.Подскажите как открыть в проекте SerB конфигурацию ПЛИС
27.09.2009, 20:35
Сказал спасибо: 442
Основной файл проекта - osc.bdf из него доступ ко всему остальному.
05.10.2009, 16:05
serb-radio
МОЛОДЕЦ давно в сети искал подобную штуку.
Хочу повторить.
Можеш выложить окончательный проект для повтора.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
