04.07.2015, 01:22
#461
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
значит не все соединения в норме.
обычно такие высказывания начальникам свойственны. я таким советую приказ написать - приказываю всем соединениям придти в норму
кагмаподэ магмаподэ
05.07.2015, 11:21
#462
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Может быть дело в скрутке кабеля (удлинен таким образом)?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
05.07.2015, 13:48
#463
Попробуй купить соединитель двух TV кабелей http://blogrider.ru/blogs/180283/posts/0/
Последний раз редактировалось semenovalexn; 05.07.2015 в 13:51.
05.07.2015, 20:57
#464
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от tutaev2007
Рябь на телевизоре... но если покрутить пошевелить кабель, то в каком то месте нормально показывает....
Все соединения в норме. В чем дело, как убрать рябь?
Пардоньте, но это наводки на антенну в чистом виде. Где-то кабель пережат или спаян не по фен-шуй.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Последний раз редактировалось GORLAB; 05.07.2015 в 21:05.
06.07.2015, 18:45
#465
Все соединения тщательно обследованы с разборкой, или просто назначены исправными?
Пайки в современности не применяют и значит плохой контакт очень возможен.
И есть еще такое понятие.
"блуждающие" токи в оплетке кабеля
Ферритовые кольца одетые на кабель могут помочь.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферритовый_фильтр
13.07.2015, 23:14
#466
Сказал спасибо: 145
Есть датчик движения . У его красный . Синий. Коричневый провод. Подскажите пжл куда какой? Синий точно общий.
14.07.2015, 02:21
#467
Сказал спасибо: 2,542
Стандартно, синий - ноль, коричневый - фаза. Красный, значит, выход. Остается проверить лампочкой, куда второй конец нагрузки. Скорее всего - на ноль.
15.07.2015, 10:46
#468
Возможно плохой контакт.
15.07.2015, 16:23
#469
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
tutaev2007, а вскрыть и посмотреть какой кончик с реле выходит не судьба?
Да и колодка не там где надо.
16.07.2015, 08:45
#470
Сказал спасибо: 145
У кабеля переделал все соединения. Заменив на F разъемы...
Кабель менять? Он советский пластмассовый. Не должен повредиться... на вид нормальный.. Рябь меньше, но осталась.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:50.
