06.07.2019, 11:44
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от ForcePoint
У подавляющего большинства светодиодов - максимальное обратное напряжение не превосходит 3..5 В
То есть даже чуть меньше прямого?) У 5730 этого параметра вообще нет (в том ДШ, что смог найти).
06.07.2019, 12:08
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Берегите советские светодиоды. Их можно как стабилитроны при обратном напряжении использовать!
06.07.2019, 22:58
Сказал спасибо: 901
Да почти всё что угодно можно. Вопрос в надёжности..
06.07.2019, 23:07
Когда нужен стабилитрон с напряжением стабилизации 30 -50 вольт и минимальным током доли милиампер, советские светодиоды работали в качестве стабилитронов очень надежно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
06.07.2019, 23:09
Сказал спасибо: 901
И Вы их, потестировав несколько часов, со спокойной совестью ставили в ответственное устройство?
06.07.2019, 23:18
В ответственные устройства! И некоторые устройствах работают с 80х годов по сей день. И очень много "устройств" лежит на складах. И тестировали их по полной программе , как положено для пятой приемки, потому как устройства очень ответственные. Не было тогда стабилитронов нормально работающих при токе 0,1 мА.
06.07.2019, 23:29
Сказал спасибо: 901
Клёво. А то мне всё вспоминаются прочитанные где-то предостережения о ненадёжности работы любых полупроводников в таких режимах, в какой-то советской книжке..
06.07.2019, 23:34
Все зависит от режима. Я когда то сильно сомневался, что транзистор в лавинном режиме долго не протянет. Оказалось таки нет. Правильно подобранный режим и работают десятилетиями. Хотя в душе до сих пор не верю.))))
06.07.2019, 23:37
Сказал спасибо: 901
Да, там механизм выхода из строя не тепловой, просто (по идее) работающий на обратный пробой переход деградирует, ВЧ транзисторы так сразу сгорают.
06.07.2019, 23:57
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Ну может я и погорячился насчёт 3 В, но использовать этот "мягкий выпрямитель" для проверок - ССЗБ. Может сожжёт, а может и нет.
Luxeon/Lumileds тупо пишет "LEDs are not designed to be driven in reverse bias. Please consult Lumileds’ Application Brief AB11 for further information." Лезть проверять, "скока в граммах, вольтах и амперах" - лень.
Vishay для серии TELUX (квадратный корпус, известный также как Piranha) пишет ажно 10 В макс.
CREE Xlamp XP-E - 5 В макс.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:56.
