17.11.2011, 09:28
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Флюс для пайки эмалированных проводов
Adviser,
ПЭТВЛК Вам в помощь
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
17.11.2011, 10:15
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Эмаль провод очень хорошо лудится на трубочке ПВХ. ПВХ при прогреве растворяет эмаль. Очень удобно для очень тонких проводов. там где проблематично механическая зачистка.
Спеши не торопясь!
17.11.2011, 12:04
Сказал спасибо: 953
Сообщение от Adviser
Появилась задача запаять провод ПЭТВ-2 0.224, соотвественно задача - облудить его с минимальными проблемами.
Для таких случаев необходимо приобрести флакончик муравьиной кислоты. Без проблем можно таким образом чистенько облудить и литцендрат.
17.11.2011, 13:00
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от alexey-b
А чистка флюса как сделать ?
Современние провода паять легко, ето не совсем так с провода древнего производства, скажем 1930 год. Не знаю химсостав лака но держит здорово за 200 градусов.
17.11.2011, 13:16
Сказал спасибо: 953
Сообщение от raxell
Нужно найти кисточку для клея, у которой натуральная твердая щетина (не пластмасса) и немного ее подрезать для еще большей упругости. В какой нибудь колпачек налить 647 растворитель или ацетон. Это лучшая промывка даже целой облуженной флюсом печатной платы.
Этой же кисточкой можно наносить муравьиную кислоту на провода. Такую кисточку можно поискать в художественных салонах.
17.11.2011, 16:45
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я обычно хожу в строительные магазины, где краску, растворитель и кисточки продают. Там нахожу с любой жесткостью и диаметром кисточку, подрезаю хорошими кусачками щетину. И приспособа для смывки готова
17.11.2011, 16:56
Сказал спасибо: 953
Сообщение от svn69
Нет проблем, можно и так. У меня кисточки еще с советских времен, когда обычные клеевые кисточки из натуральной щетины продавались в канцелярских магазинах по копеечной цене. Не так давно я попытался приобрести новые. Купил сразу несколько штук, но 647-ой растворяет их полностью. А теперь, как получиться у человека из дружеской Болгарии.
17.11.2011, 20:08
Если уж на то пошло, то надо спрашивать технолога с какого-нибудь радиотехнического завода, потому как сборочные цеха такой фигней точно не страдали. Как-то , лет 10 назад мне один человек с такого завода говорил, что провод они эмалированный окунают в баночку с жидкостью, которая преспокойно сжирает лак в тех местах, где был контакт с ней. Провод после этого спокойно паяется чем угодно без всяких потуг с деревяшками, ПВХ и аспирином. И , как писал alexey-b, жидкостью этой являлась концентрированная муравьиная кислота, только держали эту бутылочку на заводе за семью замками почему-то.
17.11.2011, 21:13
Сказал спасибо: 97
Провод который выпускается после 86г сбрасывает лак только от одного вида на паяльник, во всяком случае на деревяшке прекрасно лудится обычной канифолью.
Старые провода надо аспирин+канифоль.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
17.11.2011, 21:19
Сказал спасибо: 953
Сообщение от dark_ghost
Наберите в поисковике "купить муравьиную кислоту" и вы увидите массу предложений по своему запросу, но только оптом. Кому нужны большие колличетва этой кислоты? Вы возможно удивитесь, но ее добавляют коровам в силос. Я сам был удивлен тому что это так особенно тогда, когда увидел как она мужику, который переливал ее из 50-ти литровой бутыли прожгла керзовый сапог.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:56.
