10.01.2020, 16:10
#461
Сказал спасибо: 6,442
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от kum1953
Это специальное недопонимание?
Лучше kum1953 задайте этот вопрос сами себе
в ответ на задаваемый вами вопрос
объяснить практически вспышку резонанса, что на графике.
У меня сложилось впечатление, что сей график для вас - "божья роса"....
Для секретности, конечно упустить кое какие детали
По этому в патентах Тэслы общая мысль очевидна. Упущены резонансы и колебательные системы.
указать точную мысль работы установки
и
вещи не сопоставимые.
Посему
совсем не очевидна, так как упущенны
, которые, собственно и составляют самую точную суть и общую мысль.
Формулировка патента не есть точная формулировка сути работы, а зачастую просто схематическое перечисление связей и их направлений между объектами и самих объектов, с упущением подробностей сути связей и внутренних подробностей объектов, и принципа работы объектов и связей.
Дальше про новизну - Новизна заключается в том, что объект 2 действует на объект 1, в отличие от предыдущих...
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2020 в 16:40.
10.01.2020, 16:21
#462
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
это - не вспышка, это - зависимость амплитуды колебаний в системе от частоты воздействий, к ней приложенных, и от добротности этой системы.
проделайте эксперимент с качелями. Попробуйте подталкивать качели строго в такт, синхронно, а также - с некоторым рассогласованием. Потом хорошенько почистите трущиеся узлы от грязи и смажьте их хорошим маслицем (уменьшите трение = увеличите добротность). Повторите эксперимент. Сделайте выводы.
Кто нибудь представит и объяснит схематически, как раскачать? В интернете как то слишком заумно. Вроде пишущие сами не понимают процесса раскачки...
10.01.2020, 16:40
#464
Сказал спасибо: 486
Аааа, так Вам не работающее устройство, а патент нужен?! (раз до сих пор не удосужились разобраться с работой емкости, индуктивности и их совокупности в колебательном контуре...)
Писал про патенты Тесла.
А вот те, которые во всем разбираются, могли бы просто накидать схему увеличения тока. Типа "На россиянин, пользуйся, экономь электричество". ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) , а не просто высказывать не образованному.
Как только разберусь, сразу спаяю без всяких патентов и всем объясню как сделать.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.01.2020 в 16:59.
10.01.2020, 16:57
#465
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
Так Вы же сами дали ссылку на видео, где россиянин 50% экономии электричеством грозится. Почитал я про них - так они вроде как уже кучу предприятий облагодетельствовали... Почему к ним не хотите обратиться за готовым оборудованием?
от сварочного трехфазного аппарата ВДГ остались силовые катушки на железе. Давайте их раскачаем !!!
На высокой частоте не раскачаете - большие потери в сердечнике, низкая добротность. А на низкой частоте - уже написано как, даже на этой странице
Честно говоря, я их не читал, но, судя по одной статье на хабре - есть подозрение, что сам Тесла не всегда знал абсолютно точно, как оно работает.
схема увеличения тока - обычный мощный понижающий трансформатор. Если при напряжении питания 230В нагрузка потребляет 230Вт, то это значит, что ток в первичной обмотке 1А. Но если нагрузка - гроздь 12-вольтных соединенных параллельно автомобильных лампочек, то ток в выходной цепи будет почти 20А.
Последний раз редактировалось Yuri222; 10.01.2020 в 17:00.
10.01.2020, 17:01
#466
Сказал спасибо: 560
" - Я не доживу, - сказал Бог и заплакал." ©
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
10.01.2020, 17:05
#467
Сказал спасибо: 486
Сообщение от verdana
"- Я не доживу, - сказал Бог и заплакал." ©
verdana Дорогой !!! Многих- многих лет тебе !!! Доживёшь !!!
10.01.2020, 17:24
#468
1 В интернете как то слишком заумно.
2 Вроде пишущие сами не понимают процесса раскачки...
1 А как же
Для секретности, конечно упустить кое какие детали, но общее положение работы должно быть точным. Иначе этот патент обойдет любой любитель. .... Упущены резонансы и колебательные системы.
2 Скрыты детали раскачки, точно так же как и
Нарисуйте пожалуйста схему раскачки. Я постараюсь ее воплотить
Иж, хитрый! Хотите обойти как любитель патентов и запатентовать чужую мысль в виде
точно сформулирована общая мысль
и представить в виде переработанной части формулировки патента.
Только не фразами из "Википедии", а своими, для чайника.
Ну понеслась! В Википедии не найдете, в общем для чайника!
Общая точная мысль схемы раскачки.
Схематически представляет группу объектов, связанных между собой динамическими связями, внутри неонку.
Работа схемы раскачки основана на подаче на колебательный контур через узел связи с контуром переменного напряжения накачки, частота которого подстраивается на частоту собственных колебаний контура с помощь узла АПЧ.
Состав и принцип работы узла АПЧ заумен для чайника, посему не описывается, та как у чайников пока
Сообщение от ForcePoint
отсутствует понятийный аппарат,
Вона оно шо...
Ну дык эта...
Всё очень просто - у нее внутре неонка.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2020 в 17:26.
10.01.2020, 17:39
#469
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Да-а-а.. УмнО !!!
Те, кто понимает раскачку, однако уже при коммунизме живут...
Ну а если не резонансный, а колебательный контур с катушкой обратной связи и ключом для подпитки?
Последний раз редактировалось kum1953; 10.01.2020 в 17:42.
10.01.2020, 17:44
#470
Сказал спасибо: 486
Если видели ролик, то там и цены озвучены были...Не про нас цены...
А если в их сторону не высказаны опальные мысли, значит могут люди делать? Почему здесь и задаю столько вопросов знающим...
Последний раз редактировалось kum1953; 10.01.2020 в 17:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
