15.08.2024, 16:46
#461
Сказал спасибо: 5,508
Сказали Спасибо 25,153 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Докатились: SD карточка на 2TB всего 4$!
https://www.aliexpress.com/item/1005007324274999.html
Хотя уверенности, что записанное туда потом можно будет назад слить, нету..
/Эйнштейн/
15.08.2024, 17:36
#462
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
20.08.2024, 13:52
#463
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 4 сообщении(ях)
DC-DC платы понижайки посоветуйте пожалуйста-четыре штуки уже в мусорку отправил-не работают. Напряжение на выходе равно напряжению на входе. Но деньги возвращают мгновенно, что странно. Обычно дней 15-20. Заказал еще,жду.
Последний раз редактировалось никвас; 20.08.2024 в 13:55.
20.08.2024, 14:01
#464
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Их много всяких, на какие напряжения и токи интересуют?
С уважением, Дмитрий
20.08.2024, 14:13
#465
Сказал спасибо: 531
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от никвас
Из новья могу посоветовать DCM1 от WeAct Studio.
Входное напряжение: 4,5-36В (до 48В при удалении входного TVS-диода)
Выходное напряжение: DCM1V03-3.3V DCM1V05-5V DCM1V12-12V +-3%
Выходной ток: 0,6А макс.
Чип преобразователя: LGS5148
Размеры: 11mm x 18mm
Себе заказал таких и вот-вот приедут.
21.08.2024, 11:24
#466
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
21.08.2024, 18:08
#467
Сказал спасибо: 3,034
Сказали Спасибо 4,249 раз(а) в 1,199 сообщении(ях)
Имею тестер батарей RC3563.
https://aliexpress.ru/item/1005004270006469.html
4-проводная схема измерения.
Разрешающая способность - 1 микро Ом.
Умеет измерять не только внутреннее сопротивление батарей, но и низкоомные резисторы, шунты.
Ещё его использую для дефектовки изношенных/пригоревших контактов реле.
Перед началом измерения цепляю крокодилы на толстый медный провод близко друг к другу и обнуляю. Но есть беда: 2-3 младшие цифры при измерении прыгают в зависимости от того, как сконтачил крокодилы к измеряемому объекту. Пересоединил крокодилы - и цифры стали другими. Не нравятся мне такие измерения...
Давно пытаюсь договориться с жабой, но так и не купил пока другой приборчик:
LCR измеритель XJW01
https://aliexpress.ru/item/32953590786.html
Кто имеет сей чудесный прибор, скажите, есть у него болячки?
Стоит он своих денег?
Или что-то другое посоветуете?
Мне нужен прибор для измерения малых сопротивлений.
Лишь измерения резисторов и шунтов от 1 микро Ом уже будет достаточно.
21.08.2024, 18:31
#468
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Известно на какой частоте измеряет ёмкости? Я про RC3563.
21.08.2024, 19:11
#469
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,398 раз(а) в 6,414 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
цепляю крокодилы
Из говна и палок.
21.08.2024, 19:40
#470
Сообщение от P895
Возьму завтра на работу, измерю на осциллографе.
Вообще-то этот прибор ёмкости не измеряет. Может измерить ESR конденсаторов и аккумуляторов. Если вопрос был про ESR, то - попытался измерить:
При измерении ESR подсевшего электролитического кондёра 42 Ом на осциллографе чётко видна синусоида 1 кГц.
При измерении резистора 2.4 Ом осцил уже с трудом различает уровень синусоиды, но она тоже 1 кГц.
Попытался посмотреть сигнал при измерении 0.5м куска припоя диаметром 1мм (с флюсом), прибор кажет 0.2 Ом, на осциле лишь шумы видны.
Наверное внутри RC3563 по входу стоят фильтры и относительно хорошие ОУ и АЦП, которые могут ловить оч слабый сигнал. А оценивать ESR электролитических конденсаторов вроде принято на частоте побольше, не 1 кГц.
Последний раз редактировалось dimmich; 22.08.2024 в 13:28.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimmich за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
