21.10.2022, 19:33
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Yuri222,
Если сопротивление сети 220 В мало, то разницы нет. Я такие расчёты делал давно. С соседом мы разрабатывали снаббер для симистора, использованного в выключателе двигателя холодильника (вместо штатного таймера). Получилось когда RC-цепочка была включена параллельно симистору мотор гудел. Я тогда сделал расчёт и получил, что перенапряжение было одинаково и при параллельном включении к мотору, и мы переставили снаббер параллельно двигателю. Всё работало нормально и звук исчез.
25.10.2022, 11:56
Сказал спасибо: 758
Моделирование в догонку темы Micro-Cap. IR21xx.
Модели диодов и транзисторов взял из Микрокапа. Модель транзистора сильно упрощённая. Поэтому время моделирования порядка одной секунды (время симуляции 40 мсек). Модель драйвера IR2101 разработана для LTspice.
29.10.2022, 08:39
Сказал спасибо: 758
Нашёл интересную схему и решил её промоделировать. Индуктивность взял из базы LTspice. Для вычисления частоты воспользовался постпроцессорной обработкой с помощью команды MEAS. Первая команда находит временнОй интервал - между 25 и 26 фронтами (я решил, что всё уже установилось). Вторая команда вычисляет частоту по периоду.
Для эрудиции: Устройство, имеющая на ВАХ отрицательное дифференциальное сопротивление называют негистором. Это может быть и туннельный диод, динистор, диак и транзистор. Лосев открыл участок отрицательного дифференциального сопротивления точечного диода. Это первый случай появления негистора. Нужную характеристику получают и комбинацией нескольких транзисторов.
Последний раз редактировалось bordodynov; 29.10.2022 в 10:00.
30.10.2022, 09:06
Сказал спасибо: 6
Re: Симулятор LTspice XVII
Порекомендовал мне один человек данную ветку форума. Говорит что я лечу в переди паравоза и тд. Суть какая, я пытаюсь в реальности снять граффики Боде, на своем блоке питания, но там выходит какая то странная фигня а не график. Амплитуда совсем не падает, а фаза идет очень странно. На самом деле писать очень много. Я уже создавал темы на радио-коте и на схем.нет. Но на радио-коте мне сказали что там только ремонтники, а на схем нет посоветовали топать сюда. Если нужно я могу создать тут ветку, а если вам не тяжело глянуть описание на другом сайте, то прикреплю ссылку: https://radiokot.ru/forum/viewtopic....11970#p4311970
Я это к чему, смотрю у вас в симуляторе строятся графики четко, а в реальности у меня так не выхоит. Подскажите что делаю не так?
30.10.2022, 13:49
Сказал спасибо: 758
Ramzess007,
спасибо вам за ссылки. Благодаря им я разобрался с последними нововведениями в LTspice 17.1.
Я взял такую же схему простого стабилизатора, какую показали изготовители специализированной аппаратуры. Фактически они с помощью трансформатора воздействуют на стабилизатор сигналом с разными частотами. Я проимитировал это:
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.10.2022 в 14:24.
30.10.2022, 13:58
Сказал спасибо: 758
Ramzess007,
а вот имитация вашей аппаратуры в LTspice 17.1. Трансформатор, генератор переменной частоты и обработчик результатов заменяется одним элементом FRA.
При этом используется продвинутый метод с изменяемой амплитудой стимулирующего воздействия. Я рассмотрел одну схему (не устойчивую) с одним керамическим конденсатором 10 мкФ и вторую с одним электролитическим конденсатором среднего качества (ESR=0.8 Ом ).
Смотрите на третьих диаграммах показано к чему приводит стимулирующее воздействие:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 17:46.
30.10.2022, 14:20
Сказал спасибо: 6
Я был бы благодарен если вы поделитесь моделькой в программе, я сегодня скачал ее в первый раз, сложно пока разобраться.
Что я вижу на граффиках программы отличается от того что в жизни. Почему так может быть? И при наличии кондера и при его отсутствии графики скажем так совсем не такие.
Единственное на что я грешу, так это на сам трансформатор. У него до 200Гц передача сигнала аналогична входу, ниже уже начинает кривить сигнал. Но судя по вашим графикам спад начинается около 1кГц, а значит можно не учитывать погрешность трансформатора.
Есть еще какие нибудь мысли как это проверить? может еще упростить схему. Я даже не знаю...
30.10.2022, 15:04
Сказал спасибо: 758
Ramzess007,
Я взял кольцо K50x40x5 с проницаемостью 5000. Так же я задал сопротивление обмоток 10 Ом и их ёмкости 50 пф. Возможно я занизил эти параметры. Вы же не задали ни какой сердечник, ни какой провод. Только что длина 5 м. С моим сердечником при такой длине провода получится менее 500 витков. Возможно я не правильно понял количество витков. Хотел уточнить, но не нашёл вашего первого сообщения.
И какая у вас схема?
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.10.2022 в 15:10.
30.10.2022, 15:19
Сказал спасибо: 6
TX42/26/13-3E25 вот мой сердечник. Там где покупал в описании было 5000. А по факту чуть больше,сейчас посмотрел.
индуктивность 62мГн, ESR 5 om
https://drive.google.com/file/d/1s2M...ew?usp=sharing
На счет схемы вопроса не понял.
https://drive.google.com/file/d/1RIk...usp=share_link
вот эта, если вы про схему как все включено
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.10.2022 в 17:45.
Причина: оффтоп
30.10.2022, 17:41
Сказал спасибо: 758
Ramzess007,
вот расчёт вашего трансформатора. На 10 Гц сигнал завален. На уровне -3 дБ нижняя частота 20 Гц.
Какая цель использования симулятора? Вы установили LTspiceXVII и мою библиотеку?
Ищите информацию на первой страничке или на моей веб-страничке: http://bordodynov.ltwiki.org/
Это для начала. Затем я дам ссылку на свои схемы симуляции и загрузочный файл для LTspice 17.1
А наши сообщения перебросил сюда модератор. Он счёл, что им место здесь - для начинающих. Я с ним согласен.
Сообщение от bordodynov
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.10.2022 в 17:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:12.
