06.02.2021, 22:19
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tomat
получается, 3-4 выкинутые точки, дают весьма ощутимое ускорение счёта?
В данном случае 13 точек, но я ещё планирую заменить D-триггер на вентилях на один элемент (триггер) от LTspice. Также я заменил модели диодов на диоды LTspice. Эти диоды имеют не экспоненциальное описание ВАХ, а квадратичное у нуля и далее линейное.
07.02.2021, 11:07
Сказал спасибо: 94
Сообщение от bordodynov
эта фича только в LTs?, или и в других прогах зашита?, и та точность моделирования как влияет?. Если идти дальше, то ради скорости в ущерб точности, можно и идеализированную модель подсунуть (диода, к примеру, то что вы в oramp демонстрировали)...
а проводом для уменьшения ёмкости)
так стандартный шнурок имеется вместе с ВЧ головкой высокоомной (на АЧХ-метре), согласованные головки- сменные:50,75,300 -омные на коаксиал в 75 ом.
Откуда резонанс на "зелени" выскочил? "Магнитострипция"?(от стриптиз)
Сообщение от vrybel
Может это вам надо?
конечно!
Требуется расшифровка выражений и единиц для непринятливых...
N- витки?
Это не моя идея.
-а, ЧЬЯ??? (для общей эрудиции, чтоб не в ущерб традиции, что принята негласно во всём миру-единогласно. Это про "обзывание" физических явлений, открытий, схем, идей, методов и т. д.)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:03.
Причина: 6.6
07.02.2021, 14:13
Сказал спасибо: 61
Re: Кто использует Multisim
"Туповатых", и не только в понятиях, в разделах симуляции на текущий момент в общем-то двое: цифровик да tomat (tipa).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 22:34.
07.02.2021, 15:14
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Такая модель только в LTspice. Если бы такой диод был бы в Pspice, то я уверен, что разработчики бы использовали такую модель. А на точность, как я уверен, моя замена не повлияла.
Сообщение от tomat
Для правильного следования моей методике нужен высокоомный вход. Я и нагрузил индуктивности ёмкостью и мегаомным резистором (Rpar=1Meg). Это эквивалент высокоомного входа осциллографа. И ваши согласованные головки здесь не уместны. По поводу резонанса. Вы разве не знаете, что индуктивность с параллельным конденсатором представляют собой колебательный контур? Так как ёмкость кабеля довольно ощутима, то я и для минимизации резонансных явлений предлагаю использовать провода минимальной длины. Резонанс будет так как ёмкость нулевая не получится, хотя бы собственная ёмкость обмотки. Я её взял 5 пФ.
Я почерпнул эту идею из чужих моделей. Это имитация ВЧ поведения на граничных частотах параллельным резистором. Например для звукового трансформатора для ламповых схем эта частота Feddy=5 кГц (у меня Fe). Имён авторов я не знаю.
Причина: 6.6
07.02.2021, 19:59
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tomat
конечно!
N- витки?
R-сопротивление обмотки
N-число витков
Сообщение от tomat
как обращаться с этой хренью?
Катушка с числом витков,создает магнитодвижушую силу
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.12.2022 в 22:36.
Причина: 6.6
07.02.2021, 20:27
Сказал спасибо: 94
этот контур я не проходил, так как школа с животноводческим уклоном, но псевдо RC-контур знаю, его из глины и навоза лепят, мазанка, называется, дёшево и сердито и тепло и сухо...А влияние кабеля как раз и убирает ВЧ высокоомная головка, которую иногда даже просто поднести к контуру или проводу, чувствительность позволяет. Не каждый ослик на это способен...
07.02.2021, 21:15
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Не умничайте, вы показываете недостаток элементарных знаний. Вы можете сами промоделировать если не принимаете на веру мои высказывания. Поставьте кабель и 50-омный вход осциллографа и вы увидите, что ничего полезного не будет. Если будете юродствовать, то я стану вас игнорировать.
08.02.2021, 00:24
Сказал спасибо: 94
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 21:04.
Причина: 6.6
08.02.2021, 13:01
Сказал спасибо: 740
Приложив определённые усилия можно воспроизвести экспериментальные кривые, но это специфический феррит. Я когда делал модель ориентировался на низкочастотный феррит. Для таких ферритов я не видел резонанса на кривой магнитной проницаемости ферритов. Замечу, что в моделях ферритов в программах ORCAD, Micro-Cap и Simetrix нет зависимости проницаемости от частоты. И всех это устраивает! Поэтому добавление мной этой зависимости большой шаг. А вы продолжайте умничать. Пользу это вам не принесёт.
Вот смотрите, что я получил. Но пояснений я вам не дам. Я не буду удовлетворять ваше праздное любопытство!
08.02.2021, 21:20
Сказал спасибо: 94
некоторое пояснение, Александр Петрович, сидит в картинке, откуда очевидно, что резонанс есть результат приличной индуктивности (100 витков) и малой ёмкости (около 5 пф), распределённой межвитковой. Поскольку физику не прогуливал, вычислю примерную индуктивность L=(1/2pi F)^2/C=8 Hn. Прикинем, какой сердечник вы могли туда воткнуть, я думаю, с мю=3000, тогда сама обмотка "индучит" на 8/3000=2,7 мГн, что вполне реально от ста витков. "Стриптиз"-резонанс же, из умных источников, выглядит по-другому, и горбов по-более, и частоты от 1 до 100 мГц
P.S.
на форуме, оказывается, много любознательных людей, не имеющих образования, для которых можно и по-подробнее осветить суть вопросов, то есть отнестись к ним с уважением. Про себя уж промолчу...
Последний раз редактировалось tomat; 08.02.2021 в 21:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
