28.02.2018, 18:59
#461
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от bordodynov
Мне понравился этот операционник и я добавил его в мою базу.
Если у кого либо есть предложения по расширению моей библиотеки, то я согласен рассмотреть ваши предложения.
Скачал Ваш ЗИП с соотв. линка на Яндекс Диск, датированный сегодняшним числом - 28 Февр, распаковал, но в списке ОУ не нашёл вышеназванного OPA209. Что-то не так делаю ?
В списке есть с десяток ОУ, маркированных не ОРАххх, а ОРххх - это ОРАххх ?
Последний раз редактировалось letter; 01.03.2018 в 12:06.
01.03.2018, 12:40
#462
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Не там смотрели.
У меня d:\Documenty\LTspiceXVII\lib\sym\ZZZ\OpAmp\OPA209. asy
Также можно автоматически его найти.
Нажмите в меню на компонент (рисунок вентиля 2И, правее диода),
затем наберите имя OPA209, и будет вам счастье. Но это при условии, что вы правильно скопировали папку lib в свою папку lib в нужном месте. При использовании Total распаковывать не обязательно. Я проверил, операционник присутствует в библиотеке на Яндекс Диске.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.03.2018, 14:13
#463
Сказал спасибо: 49
Положил "Спасибо" на Ваш счёт
Вот только с самой моделькой - именно той, которая и нужна - OPA209 - что-то не так : сунул в простеший у-ль на ОУ - анализ виснет напрочь - считает чего-то без конца. Совал на это-же место AD797, OPA1611, OPA177 - анализ длится всего пару секунд и результаты вменяемые.
Поскольку сейчас озадачен динамическим диапазоном и линейностью, то могу предложить дополнить библиотеку ещё несколькими ОУ с очень низкими напряжением и током шумов, низкими искажениями, малым потреблением и т.д : OPA211, OPA1602, OPA1662, OPA1632, NE5534, OPA227, MAX9632, TLE2027, AD8014
Ну и вопрос - наверно можно и без того, чтобы каждый раз после внедрения новых приборов скачивать весь пакет либ - можно выкладывать только пакет обновлений ?
Последний раз редактировалось letter; 01.03.2018 в 17:18.
02.03.2018, 10:21
#464
Сказал спасибо: 742
Загрузите вашу проблемную схему. Я помогу.
По поводу обновлений. Я делаю много обновлений не сообщая об этом, например исправляю ошибки, улучшаю и добавляю модели.
Сделать так, как предлагаете вы, это не приемлемо для меня (много возни).
У меня вопрос. А вы не можете открыть zip и скачать только папку Lib. Я не могу проверить т.к. я сразу же попадаю на Яндекс диск и могу это сделать.
Операционники я добавлю.
02.03.2018, 13:05
#465
Сказал спасибо: 742
Я добавил модели OPA211, OPA1662, OPA1632, NE5534, OPA227, MAX9632, TLE2027, AD8014. Для одного не нашёл приемлемой модели. Смотри обновление.
02.03.2018, 14:02
#466
Сказал спасибо: 49
Схема : https://yadi.sk/d/6cGsTJ9y3Svyge
Не обращайте внимания на входной преобразователь импеданса - там всё правильно и симуляция адекватная - проверено 100 раз. В данный момент заложен ОУ AD797. С ним тоже симуляция идёт "с пол пинка" и нормально.
Если заменить ОУ на ОРА1611, то симуляция хоть и замедляется - идёт где-то секунд 10, но всё-же нормальные результаты.
Если меняю ОУ на ОРА209, то в режиме Transient - LTspiceIV просто виснет.
Пробовал на двух совершенно разных компах, на обоих Win 10 64bit
- результат одинаковый - виснет на обоих.
02.03.2018, 16:54
#467
Сказал спасибо: 742
Я загрузил подкорректировал модель и загрузил её на Яндекс диск.
Вот схема. Кстати, когда я загружал вашу схему мне было предложено просмотреть содержимое архива!
02.03.2018, 19:20
#468
Сказал спасибо: 49
Скачал Вашу новую либу от 2 Марта, вынул папку с ОУ, положил куда следует. Открыл в LTspice IV присланный Вами файл "Alternate", запустил Transient - через минуту сверху выскочило чёрное окно процесса - обрадовало. Подождал 40 минут - внизу показывает % анализа - 0.1%....
Похоже с такой скоростью и за сутки не управится. Что-то тут не так, ведь с AD797 анализ длится меньше секунды при те-же настройках.
Да, дествительно на яндекс диске сделали возможность просмотра ЗИПов. Если я правильно понял - все Ваши новые модели надо искать в папке Bordodynov ?
Последний раз редактировалось letter; 02.03.2018 в 19:28.
03.03.2018, 09:31
#469
Сказал спасибо: 742
В папке .../Examples/Bordodynov расположены мои примеры. Например как строить трансформаторы с линейными и нелинейными сердечниками. По моему методу это всё просто и наглядно, а также без загромождения схемы исскуственными элементами (только обмотки и сердечник). Нелинейные сердечники с моделью Чана имеют дополнительный параметр Fe (сокращение от Feddy), имитирующий вихревые потери. Модель сердечника Jiles-Atherton такая же как в ОРКАД, Микрокап и Симетрикс, только без зазора. Как я уже писал, это: открыть zip и скачать только папку Lib затем её скопировать в вашу папку Lib (содержимое одной папки в содержимое другой) Я копирую используя опцию Заменить более старые.
Поставьте solver Alternate. Я попробую использовать LTspiceIV с вашей схемой.
03.03.2018, 09:56
#470
Сказал спасибо: 742
Я попробовал с LTspiceIV. Считает медленно в нормальном режиме и быстро в режиме Alternate (несколько секунд). Модель отвратительная. Огромное количество элементов. Я заменил нешумящие резисторы (в LTspice достаточно добавить noiseless) и управляемые источники напряжения на генераторы тока с Rpar=1 Cpar=1n. Эти изменения улучшают сходимость и ускоряют счёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
