14.10.2009, 23:20
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Flowcode for PIC v4
Обнаружил непонятность: Создаю проект для 887, залезаю в меню (чип -› конфигурация ), а там "16F84A", и так со многими серьёзными микрухами. Странно! Но там же есть кнопка "свич то эксперт конфиг скрин", там всё можно менять. Станно.
(см.миниатюру)
...И пока я ковырялся в чип кнфигурации, заметил: При вызове (чип -› конфигурация ) комп серьёзно подтормаживал(см.миниатюру(на заднем плане глюк видяхи)). Попробовал на ноуте (он порезвей), никаких проблем. Похоже вызов этого меню оень хавает ресурсы.
Непонятно.
свич это тумблер (кнопка с фиксацией)
Последний раз редактировалось minem; 14.10.2009 в 23:47.
14.10.2009, 23:24
ответ на это уже был, в опциях компиляции замените в строках pic16 yf pic18
14.10.2009, 23:26
пример строки с изменениями: -ld "D:\vsl\Flowcode\PRG\BoostC\lib" libc.pic18.lib flowcode.pic18.lib rand.pic18.lib float.pic18.lib "%f.obj" -t PIC%p -d "%d" -p "%f"
до этого везде стояло pic16
14.10.2009, 23:26
Номер поста непомнишь?
а причём тут pic18?
14.10.2009, 23:28
я не про компиляцию говорю.
14.10.2009, 23:29
то что "свич это тумблер (кнопка с фиксацией) " понятно, не совсем понятно как она в проге работает , как иэто в контаккт выключателя получается вставить все опции: вход, выход, задержку ну и т.д.
14.10.2009, 23:37
сори не увидел сразу , я только сегодня 18F452 по этой причине пробить не мог, вот и наболело, думал у вас такая же заморочка.
877 сегодня писал , хотя в начале тоже " залезаю в меню (чип -› конфигурация ), а там "16F84A", и так со многими серьёзными микрухами" , но если войдете в "Swich to Expert" то увидите свой родной 877 (если до этого его выбирали) , все дальнейшие действия будут под него делаться
14.10.2009, 23:40
я так и делал. Просто странно.
14.10.2009, 23:41
ткни в него, он появтся на рабочей панели. На панели ткни правой кнопкой мыши, вылизут св-ва. В "соединения" выбираеш к какой ноге его подключить. В "Расширеные св-ва" выбираеш на что он будет комутировать ногу, внешний вид, и ещё что то.
14.10.2009, 23:45
Порадовал меня 16F887 у него есть втроеный генератор.
Незнает ли кто, у какого ПИКа больше двух апаратных ШИМов?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:49.
