20.02.2013, 15:30
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
Если R42 - это резистор в углу задней панели, то c его помощью напряжение менее +30,6В не устанавливается, только в сторону увеличения примено на 1,5В.
отпаяйте V9 2T602, затем измерьте напряжение на движке R42 при вращении оси потенциометра от упора до упора.
Сообщение от salang
Ток потребления в текущем состоянии при включении амперметра в разрыв в.12 и предохранителя- 0,23А. При установке переменного резистора 10кОм вместо Э-К Т4 минимальный ток 0,07А, при увеличении тока до 0,23..0,25А (по мере уменьшения сопротивления) появляется высокое напряжение (потрескивает) , но видимо, заниженное, т.к. экран и лампа включения не светятся.
это обнадеживает. Для проверки высоких напряжений потребуется киловольтметр. О появлении луча говорить рано, т.к Вам еще придется разбираться со стабилизаторами -10 +80в, и многим другим.
Сообщение от salang
есть смысл ремнтировать канал +27В до принятия решения с ВВ преобразователем?
конечно.
Сообщение от salang
из описанного следует дефект ВВ преобразователя?
в данном случае ВВ трансформатор исправен, для определения состояния заливок ВВ выпрямителей необходимо измерить высокие напряжения, исходя из этого уже принимать дальнейшее решение.
Сообщение от salang
при необходимости его лучше менять вместе с платой усилителя или можно оставить свою?
? если есть возможность найти исправный ВВ преобразователь, его обычно меняют полностью.
Сообщение от salang
из каких соображений подбираются R12,13,15 и С5 на плате усилителя и надо ли их снова подбирать при замене транзисторов?
из соображений заводской регулировки. Как правило при замене транзисторов ничего подбирать не нужно, для подстройки выходных напряжений достаточно регулировки R1 на плате усилителя.
Сообщение от salang
возможен ли ремонт имеющего преобразователя и возможно ли использовать для изоляции красный автогерметик?
для этого есть: http://www.surel.ru/silicone/30-stirosil.php
Сообщение от salang
. подсоединение провода, подводящего переменное напряжение 160В, представляет собой центральную жилу коаксиального кабеля, закорачивающего вв. 6 и 7 и экран которого никуда не подключен. Так и должно быть?
не помню, что это за провод, однако если выводы для пайки экрана отсутствуют, то по замыслу разработчиков, наверное так и должно быть.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.02.2013 в 15:33.
20.02.2013, 16:04
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от avt798579
T4 на плате усилителя перед этим ставить обратно или нет?
где бы купить в Москве и не бочку, а тюбик. А так 30кВ на мм впечатляют
20.02.2013, 16:32
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
пока не нужно. При отпаянном V9, напряжение на движке R42 должно меняться примерно от 22-45в, если это так, проверяйте транзисторы V9,V10.
Сообщение от salang
имхо зачем бежать впереди паровоза? ведь вполне возможно, что заливки исправны. В качестве киловольтметра, можно использовать мультиметр с высоковольтным делителем, о том как это сделать, уже не раз писали в различных темах, так же в инете можно найти инфу.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.02.2013 в 16:42.
20.02.2013, 16:41
Re: Ремонт С1-99
я правильно понял, что ни T4, ни резистор вместо него не устанавливать?
20.02.2013, 16:53
Re: Ремонт С1-99
транзистор устанавливать не нужно, резистор остается.
20.02.2013, 17:29
Re: Ремонт С1-99
с отпаянным V9 резистором вместо К-Э T4 на движке R42 0В относительно шасси , независимо от положения
20.02.2013, 17:37
Re: Ремонт С1-99
проверьте наличие +80в на R43, если напряжение отсутствует - скорее всего обрыв R12 1,8ом в плате стабилизатора И23 233 123-01. В таком случае, необходимо проверить на к.з цепь +80в (любой из выводов 6-7-8 ) платы стабилизатора.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.02.2013 в 18:50.
20.02.2013, 19:00
Re: Ремонт С1-99
пошевелил R43- напряжение на движке R42 появилось: от 18 до 50В. При восстановлении подключения V9 напряжение на Э V10 cоставляет 34В и не регулируется.
1. может R43 периодически обрываться?
2. что проверить в стабилизаторе 27В?
Последний раз редактировалось salang; 20.02.2013 в 19:05.
20.02.2013, 19:25
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
может, но может быть и дефект пайки под лаком.
Сообщение от salang
ну так я же написал (#463) проверяйте V9 V10.
20.02.2013, 19:57
Re: Ремонт С1-99
V10 пробит.
1. Замена на КТ808 возможна?
2. Зачем в стабилизаторе ВЧ транзистор?
3. Такое малое падение напряжения на стабилизаторе, что при пробитом регулирующем транзисторе напряжение выше нормального всего на 6В?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
