18.05.2010, 14:48
#461
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от BSA-elec
Может быть посмотреть ещё и 10-битные АЦП?
А смысл? Все равно великой точности не достичь. Я их впрочем тоже смотрел.
Есть только AD9218BST-80 - 800р. 1 канал. 9288 - 650р два. Это ж хобби, я же не для продажи разработку делаю. Хотя и там бы считал, да еще серьезней
18.05.2010, 15:00
#462
Сказал спасибо: 442
С такими габаритами для двух каналов прийдется или брать 3-й Циклон и отказываться от внешнего ОЗУ, или делать 4-х слойную плату. Промерил, похоже по размеру на обычный тестер М-830, даже не М-890. Если все влезет, будет роскошно
Сообщение от kison
ошибочка АД говорят - два канала:
http://www.analog.com/en/analog-to-d...s/product.html
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.05.2010 в 15:05.
18.05.2010, 15:08
#463
Сообщение от MisterDi
Влезет. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Без реле и немеряного конденсатора для закрытого входа.
Реле бы тоже влезло IM41 очень маленькое и с защелкой, но его с заказа сняли сразу.
Корпус G939, только батарейный отсек придется срезать.
Если будет не влезать, то можно маленькую плату тоже большой сделать, но тогда аккумулятор окажется между платами. Ну и монтаж ес-но двухсторонний.
Последний раз редактировалось kison; 18.05.2010 в 15:18.
18.05.2010, 15:14
#464
Ну да, это в прайсе ошиблись. Мне правда 10 бит как бы и не надо, что с ними делать то при 8 разрядной памяти? А так разница в 150р. с 9288. В общем немного. Причем они по посадке совместимы.
18.05.2010, 23:15
#465
Сказал спасибо: 442
Можно использовать только старшие биты и уменьшить шум. Можно при усреднении пользоваться 10-битными данными, а потом округлять, или сделать два режима работы 2*8 или 1*10 для более точных измерений.
misterdi<@>i.ua
19.05.2010, 20:58
#466
2 Uragan90
Вы индикатор уже попробовали?
19.05.2010, 22:17
#467
Сказал спасибо: 470
На экран написал небольшую библиотеку... Но экран даже не отправили, поэтому проверить нет возможности! Я так решил сначала надо экран запустить, сервис написать! Попробывать с ацп мк, а кольцевой буфер, приладить не сложно! Так что это у меня сейчас основная задача, сервис, экран, усб, карта памяти, скрин! Если есть время делайте пока буфер, чтоб время не терять!
19.05.2010, 22:40
#468
Сообщение от Uragan90
Я чего спрашиваю - похоже я последние два сегодня заказал. Срок поставки под заказ у Мелта - 3 месяца.
19.05.2010, 23:24
#469
Сказал спасибо: 470
Честно сказать инфы по ним мало! Хорошо друг помог найти инициализацию, может не поздно отменить заказ и выбрать дисплей популярный на который примеры есть??? У стартеркит есть модуль, стоит не дороже нашего, но на него хоть примеров давались у них на сайте и не только у них!
19.05.2010, 23:30
#470
Сказал спасибо: 470
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
