25.11.2008, 16:59
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Поэтому при трассировке косяка не будет.
Если будете трассировать одностороннюю плату с автоустановкой Спектрой перемычек, то будет. Посмотрите
https://kazus.ru/forum/topic_2846-0-asc-450.html
Мне лень ещё раз писать.
Быть,а не казаться.
02.12.2008, 21:34
Гость
Сообщение от novarm
С выделением уже сделали - будет нормально в версии 2.0.
Интересует вопрос с экспортом DSN - попробовали корпуса с двух сторон, все нормально экспортируется. Так что если можно пример на support [at] diptrace.com
Когда можно ожидать выхода версии 2.0?
05.12.2008, 11:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Как убрать крест на корпусе в редакторе плат (библиотеку с этим корпусом прилагаю).
Знаю что крест появляется на корпусах если корпус в редакторе корпусов не отцентрован, в данном же случае корпус отцентрован в редакторе корпусов, а еще в редакторе корпусов сетка совпадает с осями координат (смотрю при сетке 25 mil), а в редакторе плат крест на корпусе немного сдвинут по горизонтали относительно сетки 25 mil. Как это устранить? Данный корпус не был нарисован с нуля в редакторе корпусов, а был скопирован с имеющейся библиотеки входящей в пакет, и так как площадки выводов в редакторе корпусов не совпадали с сеткой (25 mil), то корпус в режиме с отключенной сеткой был немного передвинут, а потом была включена сетка.
Прикрепленный файл: 5946317.zip
11.12.2008, 21:18
Если я правильно понял, можно нарисовать принципиальную схему, а потом автоматически на монтажную плату перенести.
18.12.2008, 23:08
Сказал спасибо: 21
Нашёл в интернете:-
Бесплатная программа Single Master v1.0 от Олега Глашева для обработки DSN файлов, передаваемых в
автотрассировщик Specctra. Программа работает с DSN файлами, созданными программами Accel, PCAD,
DipTrace и изменяет текст файла таким образом, что автотрассировщик Specctra делает одностороннюю
плату с перемычками на верхнем слое, что очень удобно для радиолюбителей при изготовлении плат
лазерно-утюжным методом. Не требует установки.
Прикрепленный файл: 3019204.rar
С уважением Vlad
19.12.2008, 09:20
Сказал спасибо: 9
Вы бы ссылочку дали, а то программный файл в Вашем архиве не запускается, появляется сообщение (скриншот окна с сообщением, смотрите вложенный файл). Или надо дсн файл проекта в папку вкладывать, попробую.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19122008/2100436.GIF)
19.12.2008, 10:21
Добавили бы фильтров входных побольше из разных программ - лайоутов и прочих.
Да и сделали бы рисование под углом не только 45 градусов а от точки до точки, например.
19.12.2008, 10:50
Сказал спасибо: 24
У меня скачалась нормально.
19.12.2008, 12:16
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
вопрос к разработчикам программы, извиняюсь за возможный повтор, всё нет времени прочитать тему полностью. Если переустановить операционную систему и заново установить diptrace, то потребуется новый ключ, или ключ, высланный для некоммерческого использования (1000 пинов, 2 слоя) бессрочен?
19.12.2008, 15:12
Сказал спасибо: 9
Конечно же бессрочен, если разработчик не передумает, и не отменит розданные даром ключи, но в таком случае ключи могут не работать в новых версиях программы, а в той версии с которой Вы работали, будет вечно работать.
Я к разработчикам не отношусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
