Себе я сделал новую плату, не захотел, чтоб там было куча перепаек. Чтоб уместить в корпус от блока розжига ксенона использовал SMD резисторы, конденсаторы и диоды. К схеме добавлены два реле и транзистор для возможности подключения заводского актуатора. Семи контактный штекер служит для подключения пульта управления и световой сигнализации. Использовал один двух цветный светодиод, бипер не ставил так как за музыкой всё равно не услышу
![Наслаждаюсь жизнью](images/smilies/icon_music.gif)
При установке самодельного актуатора, где не будет электромуфты, реле и транзистор можно исключить, плата будет меньших размеров, а перемычку с 19ноги ATMEGA-8 перебросить рядом на SMD резистор который идет на 7-ножку штекера. При выводе на печать не забудьте зеркально отобразить плату.Если что, спрашивайте.
Фото девайса и плата в программе Layout-5.
