13.11.2011, 13:56
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Электролизер Стэнли Мэйера
Вижу тема октуальная.
Даже те которые не верют во все это, они тут.
Немного разной инфи по теме.
13.11.2011, 14:05
Может кто переведет, о чем идет речь?
13.11.2011, 14:36
Сказал спасибо: 359
Сообщение от barbuss
С итальянского не могу, а вот прокомментировать увиденное попробую.
Если это очередной способ разложения воды без затраты энергии, то тогда сразу бросается в глаза:
1. Пламя не водородное. Это горит спирт, ацетон или что угодно похожее. А водород горит почти бесцветным пламенем и его пламя не светится. (И, кстати, руку над ним так просто не подержишь.)
2. Что-то я не заметил никакого механизма разделения газов. Это горит смесь водорода и кислорода? Так эта смесь не горит, а детонирует так, что мало не покажется.
3. Объем аппаратуры навевает мысль, что она портебляет энергии будь здоров. Фитилек же пламени по мощности не столь уж велик. Это только лишний раз подтверждает, что сколько бы не затратил - получишь немножко меньше.
И еще. Как ни внимательно я разглядывал банку с водой, я не заметил выделения газов. Для факела такого размера булькать должно было прилично, а там почему-то спокойствие.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.11.2011 в 14:40.
13.11.2011, 14:58
Сказал спасибо: 49
Там полевики IRF840 и IRF540 возбуждают в "кадуционной катушке" резонанс в 1 – 1,5МГц.
"Кадуционная катушка.
-имеет бесконечный резонанс - в отличие от обычной спиральной намотки, которая будет резонировать в основном на ее естественной частоте основной гармоники и слабо на второй или третьей гармонике. Эта катушка способна к резонансу на любых частотах, во всем спектре частот от единиц герц до гигагерц. В таком случае использование такой катушки в трансформаторах Теслы позволит упростить сборку аппарата, применяя любые колебательные контуры в первичном контуре.
-Сигнал, поданный на такую катушку, не регистрируется стандартными приемными устройствами.
Левитация кадуционной катушки.
Несколько исследователей также сообщили о неожиданном причудливом инерционном движении при работе с этими катушками. Один исследователь подключил к катушке импульсный микроволновый генератор, после чего она начала приподниматься , а затем стала подпрыгивать выполняющими периодический ряд небольших прыжков от земли. Почему катушка подскочила бы подобно этому или произвела другие удивительные эффекты, описанные выше, не имеет никакого объяснения согласно стандартной электромагнитной теории, и должно быть приписано полевому эффекту, произведенному уникальной катушечной обмоткой."
http://konvenat.ru/content/view/126/34/lang,ru/
http://gorod-magov.ucoz.org/forum/47-517-1
Успехов !
Последний раз редактировалось Саня; 13.11.2011 в 15:08.
13.11.2011, 19:21
Помогите вассаздать схему из патента Мейера, сделать деталироку разных узлов.
Есть опиание схемы.
- параметры трансформатора
- применямые микросхемы
- диоды
- транзисторы
- емкости
- сопративления
Последний раз редактировалось barbuss; 13.11.2011 в 19:33.
13.11.2011, 20:08
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сдаётся мне у Мэйера схема с резонансным трансформатором?
Описание здесь: http://www.001-lab.com/001lab/index....28246#msg28246
Последний раз редактировалось Дмитрий уф Ерёмин; 13.11.2011 в 20:22.
13.11.2011, 22:10
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Дмитрий уф Ерёмин
Описание здесь
Ребята! Бросьте деньги и мыслительную энергию на всякую электонику тратить. Еще током стукнет. Вам же показали как из простой воды с помощью досочки и пары гвоздиков черпать неисчислимые запасы неучтенной Богом энергии. Надо только процесс зациклить. Он ведь безотходный. Думаю, пары дней и одной ночи на реализацию перпетуммобиля с лихвой хватит. А завтрашний день 14 ноября 2011 года войдет в мировую историю как день рождения первой в мире электростанции на внутренней силе воды. И все прочие источники энергии просто отомрут за ненадобностью. Толпы безработных энергетиков кинутся переквалифицироваться в управдомы. По всему миру закроются институты и факультеты энергетического профиля. На атомных станциях откроют экзотические рестораны и пейнбольные площадки. Трубы тепловых электростанций навсегда отойдут бейсджамперам. Нефтяные промыслы захиреют, а генералы-владельцы нефтепроводов побегут устраиваться охранниками... Аж дух захватывает! А вы тут о каком-то Майере. История переворачивается, а вы все ерундой страдаете
Сказали "Спасибо" NOPROBLEM
13.11.2011, 22:14
Сказал спасибо: 49
13.11.2011, 22:32
Интересует только то что можно сделать по схемам патента. Текст из перевода:
Предпочтительно, использовать сердечник в виде замкнутого контура. Назначение сердечника, изолировать водный конденсатор, препятствовать импульсному сигналу разрядиться на землю, и поддерживать заряд уже заряженной воды и водного конденсатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
