14.05.2010, 10:21
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,510 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от 7Fantomas7
И хелпник я перевел
Видимо плохо, смотри вложение полный перевод именно того что я указывал выше.
и где и в каком меню лежит эта самая особая возможность записи.
В левом ISIS четвертый сверху значок LBL - Wire Label Mode (Label и переводится как метка). Щелкаете по нужному проводу (шине) и в STRING лапками набираете: CLASS=MOY_PROVOD. Если надо сделать невидимым на вторую вкладку и там в соответствии с картинкой 2.
А что функцией зпрета на нарушение зазоров АРЕС не обладает?
Ну и еще на картинку 1. После этого можешь хоть площадку на площадку накладывать.
Последний раз редактировалось Halex07; 14.05.2010 в 10:48.
15.05.2010, 08:25
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Фуууух, Halex07 такое ощущение что мы разговариваем на разных языках и живем на разных планетах, или это у Вас чувство юмора такое.
Не правильное видимо, смотрел хорошо.
И что с того, я перевел не хуже.
Начну с ИСИСА, ну и что толку что я сделаю метку не видимой от этого клас цепи не изменится нет в этом меню класа цепей, изменения имени класа цепей, присвоения имени класа цепей, нету, нема, no, aucun, nicht, 沒有, לא, nie, ne.
Ну не знаю как кто я обычно руками в виду отсутствия "лапок" може у кого и есть у меня нет. Ну что толку что клацнул как имя цепи присвоить я и так знаю и что стого. А клас как присвоить? Ну, а в АРЕРе с класами все понятно и вопросов пока не возникает, за исключением добавления таковых. А зачем мне отключать проверку совсем не понятно. Проверка в принципе очень даже и нужна. Но я спрашивал о том есть ли такая функция в АРЕСе при включении которой он физически не позволяет проложить проводник ближе к другому проводнику чем это разрешено правилами. Ну например положили один проводник с кучей изгибов и паралельно ему ложим другой, а в правилах зазор 8th и не позволяет програма ближе его положить, не позволяет ближе положить к отверстиям не относящимся к этой цепи, не позволяет ближе положить к переходным отверстиям не относящимся к этой цепи и т.д., не показывает после того как проложил что нарушены правила для цепи, а имнно не дает. Аналогично как в PCAD. Очень удобная функция припрокладке трас например от контролера куданибудь при ограниченой площади платы, при прокладке проводников к разъему пинов на сорок в два ряда между пинами, да и вообще очень удобная штука. Вот я и спрашиваю есть такая функция или нет? Если есть то как включить.
18.05.2010, 18:46
Подскажите начинающему в каком месте выставляется минимальное расстояние между дорожками. А то прокладывает их очень близко?
Спасибо
19.05.2010, 07:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Milmen
Спасибо
Ё... мое. Опять все сначала. Tools -› Disign Rule Manager -› Clearances (клиренс - любой автомобилист сразу скажет - дорожный просвет автогмобиля). Pad - площадка, Trace - дорожка. Если нужен свой вместо Default - создаете через кнопку New.
19.05.2010, 07:38
Сказал спасибо: 28
И у меня тоже. Хотел было промолчать, но природное чуство юмора...
Клас не знаю а клаСС Фантомас в примере - сколько их там?
19.05.2010, 10:53
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Клас то что надо. А сразу нельзя было объяснить. В АРЕСЕ хорошо сделано а то я тыкался тыкался как сеть подсветить. А в ИСИСе что делать если мне нужно видеть метку связи, а класс не нужно например как это очень часто бывает когда принципиалка разрисована шинами, а не просто проводами LBLов много, проводники короткие и если сделать все видимым получается каша, если сделать не видимым то естественно принципиалка не читается. И всетаки существует режим в АРЕСЕ когда програма физически не позволяет проложить проводник ближе чем разрешено правилами. А не показывает потом что зазоры нарушены.
19.05.2010, 11:13
На первых страницах темы задавали вопрос, который не получил ответа.
Подскажите, можно-ли увеличить ширину проводников которые соединяют площадки и зону присоединённую скажем к земле?
19.05.2010, 12:59
Сообщение от Halex07
Спасибо за ответ. И ещё один вопрос.
Как увеличить площадки для проходных отверстий?
19.05.2010, 15:22
Сказал спасибо: 287
Milmen,
Судя по всему переходных отверстий. Вариантов несколько. Если плату уже развел и необходимо изменить переходные отверстия то копируеш переходное отверстие как блок, ставиш одно гденибудь на свободном месте, а дальше клацаеш по ему правой кнопкой мыши и в свойствах выбираеш нужный размер, потом опять копируеш как блок уже измененное и клацаеш по каждому переходному отверстию, таким образом если много менять то так проще, но может возникнуть куча нарушений зазоров. Можно по каждому правой кнопкой клацать и менять свойства. Если нужно по умолчанию установить размер переходного отверстия то заходиш в меню менеджер правил проекта(треугольник с карандашом в веху с права) вкладка классы связей (вторая вкладка третья строка ) выбираеш какое нужно например V40/
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
19.05.2010, 17:51
Сказал спасибо: 28
Ну про видимость в ISIS уже...вж объяснялось. Лэйбл провода (или шины) формата D0, PC1 или тому подобное оставляете видимым, а лэйбл класса ТОГО ЖЕ провода формата class=Fantomas1 на второй вкладке присвоения лэйбла делаете невидимым снимаете галку Visible/ В моем примере так и сделано - по два лэйбла на провод. Просто это два разных понятия - метка цепи и класс цепи, а присваиваются с помощью LBL. Когда ISIS передает проект в ARES формируется файл списка цепей с расширением .SDF В нем для каждой цепи указаны например:
C1,3,CLASS=Fantomas_1
C1,LBL
J1,PS,25
U1,IO,16
Если я метку class не присвою, то в первой строке она будет отсутствовать и в Ares присваивается по умолчанию SIGNAL. В остальных строчках перечислено то, что подключено к цепи.
Файл можно сформировать и посмотреть в любой момент через Tools-›Netlist Compiler в верхнем меню ISIS. Я ж это описывал в FAQ - 4.4. Netlist Compiler – список цепей. Основа для ARES и других приложений..
Что касается автозапрета на прокладку проводников, то тут несколько хуже. В P-СADe по умолчанию применен трассировщик Спектра - там это есть, а в ARES встроен Электра - он больше заточен под авто, а не ручную работу, поэтому только после прокладки вы увидите результат. Искать "потайные" кнопки и опции бесполезно. Тут как у кого то из участников форума девиз -"Мужской глаз - самый точный инструмент в мире".
Сказали "Спасибо" Halex07
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
