Сообщение от tempora
В общем - удачно вам "поболтать"....
И на том спасибо. Так я продолжу?
Производитель говорит правду, одну только правду, ничего кроме правды, но не всю правду...
Посмотрим страницу допусков (возможности) оборудования.
Пока два параметра:
"недотрав"/"перетрав" - 0,05/0,05
точность нанесения маски - 0,075/0,075
По "недотраву"/"перетраву" ширина дорожки/расстояние между соседними дорожками 0,1/0,1 Ну чтобы при "недотравах" не замкнуло, а при "перетраве" от дороги хотя бы 50% ширины осталось. Это, в принципе, должно определится при и тесте если он честный, а не деньги на ветер.
А вот по маске сложнее, т.к. тесту не поддается и увидеть без микроскопа не реально.
Во избежания наложения паяльной маски на луженные контакты при экспорте в гербер маски с учетом допусков ставим 0,075 но отклонение возможно по тем же допускам и в другую сторону от контактной площадки. А с учетом "недотрава" надо и 0,05 добавить. Итого расстояние от контактной площадки до дорожки или маски по меди 0,075+0,075+0,05=0,2. Для надежности, чтобы "рендом" не приснился
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
все же 0,25...
Итого дорога/расстояние между дорогами 0,1/0,1 от дороги(маски по меди) до контактной площадки 0,25.
Пьем пиво за частично сделанную работу подготовки производителя
и чешем репу: Менять ли разводку или искать другого производителя...
Хотя и учесть способ монтажа (печка, воздушная станция или 60вт паяльник, где то в глубинке) надо. Кроме того ремонтопригодность учесть: если не ремонтировать, а выбрасывать годится, если придется что то перепаять - задуматься выдержит ли...
Я закончил
