15.03.2011, 00:52
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
у мег есть память для кодаи память епром
15.03.2011, 07:21
епром - одноразовая память (без возможности стирания или стирание ультрафиолетом), у мег обе памяти выполнены по технологии еепром
При установке LB2, LB1 в 10 дальнейшее программирование обоих памятей запрещено, чтение программатором возможно. При 00 невозможно ни программирование, ни чтение. При стирании кристалла оба бита сбрасываются, и снова возможно программирование. Если прошьете бит eesave - после стирания сможете прочитать еепром данных
15.03.2011, 12:21
Сказал спасибо: 13
я думал что у мег флэш память
15.03.2011, 12:31
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Maximka_18
Флеш-память (англ. flash memory) — разновидность твердотельной полупроводниковой энергонезависимой перезаписываемой памяти (ПППЗУ).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%...8F%D1%82%D1%8C
http://www.fkorum.kr.ua/biosPROM
16.03.2011, 12:17
Кто знает как в Codevisionavr прописать GLCD WDG0151-TMI-V#N00 ??? и где вообще можно достать мануал как прописывается glcd?
19.03.2011, 22:26
Сказал спасибо: 13
20.03.2011, 07:49
После установки обоих бит (если они реально устанавливаются) чтение естественно возможно. Только вместо кода читается 01, 02, 03 и т.д., а после "записи" - реально ничего не пишется, то есть микросхема подтверждает запись, но игнорирует ее
21.03.2011, 20:13
Сказал спасибо: 13
Я понял вчера ночью, когда прочитал со своей меги
!!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;‹‹==››??@@AABBCCDDEEFFGGH
21.03.2011, 20:17
Сказал спасибо: 13
Кто знает как спрячь мегу с микрой памяти, хочу стобы она при старте считывала с чипа память, и клала ее в свою память для данных, ну или наоборот...
И еще, где можно найти по программированию AVR какую нить инфу, желательно в примерах ( Буду по дороге в/из универ/а изучать )
21.03.2011, 21:20
А зачем?
Самый красивый вариант - через бутлодырь, тогда можете читать прошивку хоть с СОМ-порта, хоть из внешней памяти. Только количество циклов записи ограничено 10.000, а из ОЗУ АВРки запускать код не умеют...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
