14.10.2013, 04:07
Сказал спасибо: 64
Re: Вот он - народный программатор!
Вот немного "корявый" перевод:
15.10.2013, 03:20
Сказал спасибо: 64
Что-то не так делаю, а что не пойму.
Не видит КИТ Pic18F-программатора.
Подскажите что делать.
15.10.2013, 03:57
Сказал спасибо: 64
Сам не знаю до чего дотыкался. Вроде перешился.
Но определился и прошился при напруге 3,4в.
С серийником мудрить не стал.
Обновил в WizardProg87 v1.6. Был WP87, стал WP87i. Это стал он TL866A или нет?
Внутри схемно не пробовал, пока не с чем.
Попробовал EEPROM 24-е в ZIP-е, работает нормально.
Последний раз редактировалось reviver; 15.10.2013 в 04:02.
15.10.2013, 21:20
Кто нибудь смог прочесть при помощи этого программатора флеш 29F400? TSOP44
Последний раз редактировалось yurkaf; 15.10.2013 в 21:33.
15.10.2013, 21:52
Сказал спасибо: 919
Сообщение от yurkaf
Разумеется. Никаких проблем. Главное, чтобы тест ID прошел. А для этого надо, чтобы все ноги нормально контактировали.
15.10.2013, 22:00
ноги проверял,...вроде
смутили 2.5 вольта на питании 29F400 во время чтения....маловато.
ID FFFF естественно, вот и думаю где копать...
15.10.2013, 22:47
Сказал спасибо: 919
Сообщение от yurkaf
Мало информации. Какой переходник используете?
15.10.2013, 23:12
переходник v3...собственно прогер три недели назад купил в макс комплектации, руки только сейчас добрались, всё проверить
15.10.2013, 23:16
Сказал спасибо: 64
Easyrider83 Не знаю как Вас зовут, поэтому пишу по логину.
Есть проблемка, подскажите пожалуйста.
Был CS, теперь А.
Попробовал залить в прогу прошивку АТмеги16А, да и любой ATmega, пишет ошибка, но при закрытии окошка ошибки, фал оказывается загружен. Может быть такое?
Не знаю правильно загружается или нет. Под рукой свободной Дип Атмеги нет. Проверить не могу.
HEX прилагаю, попробуйте на своем пожалуйста.
Последний раз редактировалось reviver; 15.10.2013 в 23:23.
15.10.2013, 23:26
Сказал спасибо: 919
Сообщение от yurkaf
Если без микросхемы в сокете питание во время чтения в норме, ваш чип мертвый.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
