27.08.2022, 16:59
#4691
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.08.2022 в 21:37.
Причина: 6.6
11.09.2022, 14:46
#4692
Сказал спасибо: 42
А чем PC Meter не устраивает?
С OW18B работает.
https://cloud.mail.ru/public/qGJk/zVQsPSueN
11.09.2022, 18:11
#4693
Сказал спасибо: 701
Сообщение от Шнайт
Только тем, что специальный дангл нужен для винды
Да и херня эта страшно тормозная
Последний раз редактировалось Kabron; 11.09.2022 в 18:59.
12.09.2022, 22:28
#4694
Сказал спасибо: 42
Сообщение от Kabron
Вы правы, нужен, покупал на Али за 700 руб.
А с какой-нибудь другой программой для ПК OW18B будет работать OW18B?
Еще очень важный вопрос.
Прошил OW18B (изменил только время работы подсветки дисплея) после чего напряжение мультиметр стал завышать на 10%.
При положении галетного переключателя на диапазоне милливольты правильно показывает, а на вольтах не правильно.
Прошивал не отпаивая EEPROM - это моя ошибка.
Что можно сделать?
Сообщение от dmitrkov
Как в итоге сделали?
У меня есть UT60BT на SD7501 и тоже не устраивает время подсветки 30 сек.
Сообщение от ArturK
А можете показать как Вы сделали?
Последний раз редактировалось Шнайт; 17.09.2022 в 16:03.
Причина: 6.6, 7.15
14.09.2022, 11:57
#4695
Наверное оффтоп, но не знаю где спросить. Подскажите пожалуйста по мультиметру RM-102. В режиме измерения тока и напряжения, при нажатии желтой кнопки мультиметр начинает пищать и зависает, выход - только через выключение. В остальных режимах этого не происходит, постоянное напряжение измеряет, сопротивление и емкость тоже определяет, пищит в режиме определения КЗ. Я не помню когда это появилось, но я его разбирал и "модернизировал", подкладывал кусочек пластика под переключатель режимов, для усиления прижима к плате, так как в режиме измерения сопротивление и КЗ изображал из себя Дэвида Копперфильда. Синдром этот исчез, но через какое то время я обнаружил вышеупомянутое "Зависание с писком". Возможно он сгорел, возможно не так собрал контакты переключателя ( не помню). Подскажите пожалуйста, что с ним не так.
Переменное сетевое напряжение не измеряет, а вот напряжение литиевого аккумулятор показало.
Последний раз редактировалось skyvlad; 14.09.2022 в 11:59.
18.09.2022, 14:26
#4696
Сказал спасибо: 18
Ruoshui 205A
19.09.2022, 16:45
#4697
skyvlad, Что такое "жёлтая кнопка"? "Select"?
Не надо подкладывать никаких пластмассин!
Если в каком то положении контакт плохой - проверьте правильность сборки платы на перекосы, целостность саморезов крепления платы, форму контактных пластин - если есть отличия - просто подогнать все к одному виду. И ещё - шарики с пружинками должны быть оба!
1. Поищите в ИНете фотку расположения пластин переключателя и сравните со своим.
2. Если на плате есть следы флюса или ещё чего - промойте, опять же, спиртиком.
3. Проверьте под лупой и при хорошем освещении сзади на просвет фонариком целостность дорожек к контактам переключателя.
4. Промойте спиртиком контактные площадки переключателя и сами контакты.
5. Обязательно смажьте их густой (в смысле, что не жидкой) силиконовой смазкой тонким слоем.
Да, и осмотрите внимательно всю плату на наличие "окатышей" припоя - китайцы грешат их наличием везде и всюду!
П.С. Смазка должна быть только под переключателем. Вся остальная плата должна быть чистейшая!
Последний раз редактировалось ArturK; 19.09.2022 в 17:06.
21.09.2022, 17:04
#4698
ArturK
Желтая кнопка, да SELECT.
Прокладку убрал.
Снял экран, отсек батареек, убрал флюс, промыл 40% спиртом.
Под батарейным отсеком нарисована схема расположения пластин переключателя, они расположены правильно.
Смазки силиконовой нет, использовал ЛИТОЛ.
Плату осмотрел, ничего криминального не нашел.
До шариков добираться не стал, испугался что пластик треснет.
Ситуация не изменилась к сожалению.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.09.2022 в 18:21.
Причина: 7.15
21.09.2022, 17:19
#4699
skyvlad, а где обитаешь, не в Питере? Интересно стало покопаться...
23.09.2022, 17:48
#4700
Сообщение от ArturK
К сожалению очень далеко, Марий Эл.
Будем измерять только постоянные ток и напряжение, ну у меня так и используется в 99% случаев.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
