07.10.2012, 20:57
Сказал спасибо: 73
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
Картинка характерна для грунтового взрыва
При скоростях, характерных для взрыва, поведение жидкости мало отличается от поведения твёрдых тел. Как-то видел кино, снятое скорострельной камерой. Показывали попадание бронебойного снаряда в танковую броню. Круги по ней разбегались не хуже, чем от брошенного в воду камня, и расплёскивание брызг похожее.
Да и падение с большой высоты в воду мало чем лучше, чем на асфальт. При мне как-то вытаскивали краном "Волгу", упавшую с ремонтировшегося моста высотой метров 15 - кузов восстановлению не подлежал. Упала на крышу.
Вот тут бледное подобие того фильма:
http://forum.worldoftanks.ru/index.p...0%D1%8F%D0%B4/
Последний раз редактировалось Scadauser; 07.10.2012 в 21:01.
Сказали "Спасибо" Scadauser
08.10.2012, 01:29
Сказал спасибо: 359
... по картинке, не получается наблюдаемого выброса!!!
Пардон... я может быть вопрос как-то неправильно понял? Спрашивалось, почему вода летит вертикально вверх, а не во все стороны. Нет? Из картинки как раз и следует, что вода летит туда, где вектор оказался длиннее, то есть в основном вверх. Вода - она штука такая, если ее нельзя протолкнуть ни в стороны ни вниз (а нельзя: сжиматься не хочет, а общая масса великовата, чтобы ее сдвинуть целиком), обязательно выдавится вверх.
Впрочем, все зависит от мощности и скорости взрыва. Море конечно не сдвинуть, а вот лужу запросто можно разметать до сухой земли. Только не петардой, а например пороховым зарядом. У петарды взрыв короткий - детонация, вода частично примет его энергию и нагреется, частично отразит, не разлетаясь в стороны. А пороховушка давить будет дольше и скорость воде придать у нее время найдется.
Кстати, на большой воде тоже разница видна. Толовая шашка (детонация) дает столб воды, а бертолетка с керосином (взрывное горение) - широкий конус. Пардон, сам не видел, знакомый пиротехник рассказывал про съемку батальных сцен.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 08.10.2012 в 01:41.
08.10.2012, 04:50
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 25 сообщении(ях)
... По поводу сути вопроса, склоняюсь кумулятивному эффекту в образовании вертикальной струи/столба...
--› думаю вряд ли , ибо нет кумулятивноструйноформирующей воронки ...
... , а вот эффект "линзирования" ударной волны на яйцеформенной быстрорасширяющейся газовой полости очень даже магёт быть , ... и собака тут магёт быть зарыта в соотносимости скоростей ударной волны и газодинамического расширения , кавитационнообразного генезиса (или проще заударноволновое разрежение увлекаемое и увлекающее исключительно вверх под действием Архимедовой силы ; как впрочем и физика формирования вертикального столба "ножки ядерного гриба" при подрыве ЯО) ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif)
... тем более что :
Сообщение от spamkerdyk
... вода частично примет его энергию и нагреется, частично отразит ...
... как-то так вот
08.10.2012, 06:43
Сказал спасибо: 6,173
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Почему подводный взрыв петарды из неглубоуой лужи, "выплёвывает" чётко сформированную струю/столб воды, при минимальных боковых брызгах???.
Чиста визуально: большая часть энергии взрыва петарды сосредоточено этом столбе/струе воды.
Почему вертикально - понятно - не вопрос!!!
А Вы попробуйте!!!! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Я тоже думал - "Вот сейчас, петардой лужицу типа "осушу"!! разметав её в разные стороны!!"
Пустую жестяную банку из под консервов (типа "килька в томате"), петарда подбрасывает на высоту около 10 метров, те мощности петарды вполне хватит чтобы разметать воду маленькой лужи!!...
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 08.10.2012 в 08:21.
22.10.2012, 02:08
Сказал спасибо: 5,041
Простенький такой вопросик, для разминки (в гугле ответ даже не ищите) :
Что такое (или кто такой) - импидор?
22.10.2012, 02:28
Сказал спасибо: 916
Сказали Спасибо 1,275 раз(а) в 488 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Почему "даже"? Гугл знает даже это
22.10.2012, 02:38
Сообщение от Марья-2
А я ж просил - "не ищите!"
Мало ли что он знает?
22.10.2012, 02:42
Сказал спасибо: 916
Пардон ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Слово "даже" придало фразе определенную смысловую окраску - дескать, искать бесполезно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
22.10.2012, 03:06
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,276 раз(а) в 6,376 сообщении(ях)
B результате подрыва заряда BB возникает газовый пузырь, давление внутри к-рого значительно выше, чем в окружающей среде. Pасширяясь, газы образуют в воде ударную волну. Kогда фронт ударной волны достигает свободной поверхности, вода, находящаяся под действием огромного давления за фронтом ударной волны, движется в сторону слабосопротивляющегося воздуха. При этом сначала наблюдается небольшой всплеск за счёт быстрого расширения сжатого поверхностного слоя воды, a затем начинается общий подъём всей массы воды, находящейся между её поверхностью и газовым пузырём. B результате этого возникает столб воды ("султан"), поднимающийся на значит. высоту над местом взрыва заряда.
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_g...BD%D1%8B%D0%B9
http://www.tehnoinfa.ru/gidro/90.html
22.10.2012, 03:40
Сказал спасибо: 359
А Вы попробуйте!!!!...
... разметать воду маленькой лужи!!
Боюсь, что петарда здесь бессильна, независимо от мощности. Ну, если только о-очень большая. Петарды делают из детонирующего ВВ, у которого скорость горения километры в секунду, ведь смысл петарды в том, чтобы громко и резко хлопнуть, а не много газов произвести. Я не случайно написал, что все зависит от скорости взрыва. Взрывная волна петарды, точнее, взрывные газы, пытаются преодолеть скорость звука в среде и вследствие этого получают слишком резкое противодействие в стороны, вся энергия будет отражена вверх. Так же себя поведут все ВВ, обычно применяемые на взрывных работах: аммонал, тротил и т.п. Тут нужно что-то помедленнее, типа школьного магния с марганцовкой или, любимый мосфильмовскими пиротехниками керосин с бертолеткой. Что-то, что не покушается на звуковой барьер. Вот ему хватит времени нажать на воду во все стороны и отбросить ее.
Замечание: не претендую на истину, это только мое понимание вопроса.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 22.10.2012 в 03:51.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
