12.12.2022, 19:15
Сказал спасибо: 11,166
Шнайт, не только у этих, но и у других с таким переключателем режимов.
Если там не было абразива - разборка, чистка и смазка густым силиконом решают проблему. Обязательно проверить состояние и геометрию всех ламелей…
При попадании абразива и его длительном там пребывании отправляются на запчасти - там чаще только замена печатной платы сможет помочь…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.12.2022, 04:48
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Дорожки под ламельками переключателя надо посмотреть
Сказали "Спасибо" FoxLord
13.12.2022, 08:23
Сообщение от Шнайт
А если такая типовая проблема у клещей UT210E, что режимы начинают хаотично переключаться?
Типовой нет. Промой и смажь галетник и кнопки.
13.12.2022, 10:21
Сказал спасибо: 42
А можно ли смазывать галетный переключатель консистентной синтетической смазкой на основе полиальфаолефинов (ПАО)?
13.12.2022, 18:10
Шнайт, силиконовые смазки создают на контакте пленку, которая очень быстро прожимается контактами и получается электрический контакт с почти тем же сопротивлением (ЕМНИП рост в 2…8 раз)…
Ваш вариант ну совсем из другой оперы - смазка цепей как-то совсем не смазка контактов. Вероятнее всего образует густую пленку, которая подавляется при нагреве трением и дополнительно растекается по зоне трения.
Конечно можете попробовать на предмет изменения контактного сопротивления, но тут лучше будет даже простой аэрозоль с силиконом…
13.12.2022, 19:22
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от mike-y-k
Это-то - да... Но если цепь не смазать, ток течет хуже, со скрипом!
14.12.2022, 01:02
Сказал спасибо: 431
Сообщение от FeodorZloy
Aneng AN82. Вот его бы но с обычным экраном.
Подскажите, пожалуйста.
uni-t UT60S ?
Сообщение от ArturK
Для этого и подключают прищепку не в "OFF", а в режиме какого то измерения. Да хоть вольты.
в положении OFF часто питание замыкается на землю, и прошить ничего не получится потому что не получится и запитать схему. а в любом другом положении при подаче напряжения на епромку скорее всего будет запитан и проц, и программатор с ним может конфликтовать. случаи кривого/чтения записи прищепкой тут описаны неоднократно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2022 в 01:21.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" uncle_sem
14.12.2022, 03:04
Сообщение от uncle_sem
... скорее всего будет...
Так "скорее всего" или вы пробовали?!
Зачем пустой флуд, если я выше писал, что работает?
Я пробовал и шил и не только мультиметры, а транзистор тестеры и телевизоры и мониторы!
Сообщение от Шнайт
Если довольно густая, то да. Если жидкая, то хватит не надолго - пол года/год.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.12.2022 в 03:20.
Причина: 6.6
14.12.2022, 04:34
ArturK, таки для смазки важны ее устойчивость к окислению, вязкость, гидрофобность, липкость и напряжение пробоя в зоне контакта. Для электрических контактов основой смазок используют силиконы, а не полиолефины, которые тут могут сыграть очень злую шутку.
Проверил обычную аэрозольную силиконовую - после обработки уже больше двух лет все приборы не испытывают никаких проблем с переключателями.
Приятель намазал переключатель пушсалом - очень долго ругался, оттирая и промывая переключатель.
Если очень постараться и вырезать из тонкого фетра прокладку в переключатель, то можно сделать его работоспособным даже в очень пыльных средах с высокой абразивностью. Фетр будет еще и долгим источником смазки, впитав ее при установке, а пара очень тонких отверстий в ручке позволит добавлять смазку без вскрытия.
У меня так был доработан очень старый мультиметр (ЕМНИП TES-1000) и лет за 20 он открывался только для замены батарей, после целой череды чисток контактов переключателя…
14.12.2022, 10:52
... таки для смазки важны ее устойчивость к окислению, вязкость, гидрофобность, липкость и напряжение пробоя в зоне контакта. Для электрических контактов основой смазок используют силиконы, а не полиолефины, которые тут могут сыграть очень злую шутку.
Про "полиолефины" - я не силён в химии...
Я почти везде стараюсь использовать силиконовые смазки. В частности для скользящих контактов электрики мне очень нравится "Силикот". Жидкую силиконовую смазку я применяю только там, куда нет возможности нанести Силикот без разрушения конструкции или существенных затрат времени, предварительно промыв спиртом или бензином "Галоша" (старые и современный П2К и аналогичные, многооборотные резисторы...).
Однако, то же самое "пушсало" вполне себе отлично себя зарекомендовало в разъемах КВ связи в качестве гидроизоляции. Очень ценным качеством считаю текучесть пушсала при высоких температурах, что позволяет затечь ему с торца кабеля под оплётку.
Даже устаревший "Литол-24" идёт в ход в некоторых местах, когда условия предполагают частое его загрязнение и необходимость регулярного обновления.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
