02.11.2014, 17:35
#4731
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от Andriska_Riga
Думаю так что то в этом роде
Не, у меня 2-х позиционный был, чтобы в выключенном состоянии разряжались ёмкости.
Что-то вроде наших П2К, только меньше.
04.11.2014, 15:00
#4732
подскажите пожалуйста
подцепил катушку на rfid модуль слишком большого сопротивления и индуктивности
после чего схема перестала запускаться
только горят светодиоды и то еле еле
монтажка Recto (Andriska) 2014
05.11.2014, 14:43
#4733
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ciber-demon
подцепил катушку на rfid модуль слишком большого сопротивления и индуктивности после чего схема перестала запускаться только горят светодиоды и то еле еле
Потребляемый ток?
Померьте, если ток большой (много выше 200 мА), смотрите транзисторы VT1, VT2 на RFID-модуле. Походу, они вылетели у Вас от такого подключения...
23.11.2014, 00:05
#4734
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
Подскажите по заменам транзисторов, можно ли поставить такие:
КТ315 -› BC817 или BC850С
КТ361 -› BC860C
И по каким параметрам смотреть замену для КТ816?
Спасибо.
23.11.2014, 00:17
#4735
Сказал спасибо: 64
А какие нужно? CMD?
23.11.2014, 02:18
#4736
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Dimansion
КТ361 -› BC860C
KT315 -› BC846, BC847, BC850.
KT361 -› BC856, BC857, BC860.
По максимальному Ik. Не меньше 250 мА закладывайте.
Хотя здесь во многом всё зависит от "прожорливости" подсветки дисплея...
23.11.2014, 03:29
#4737
Сказал спасибо: 48
Сообщение от reviver
А какие нужно? CMD?
Ага, СМД решил поставить (есть в наличии), а то 315 и 361 нету.
Сообщение от RECTO
Спасибо, парни!
Собрал, вроде все работает.
Есть такой вопрос к RECTO:
Кнопки "вверх" и "вниз" по разному работают на основном экране и в меню.
Если в меню кнопка "вверх" работает, как "вверх", то на основном экране эта же кнопка уменьшает номер ячейки памяти. Так и должно быть?
И еще есть пару пожеланий, позже напишу, а то спать охота.
23.11.2014, 16:47
#4738
Сказал спасибо: 73
А что, по-Вашему, здесь не так? В любом списке записи с младшими номерами располагаются сверху, а записи со старшими номерами - внизу. Поэтому кнопкой "вверх" мы передвигаемся в сторону младших номеров (адрес уменьшается), а кнопкой "вниз" - в сторону старших (адрес увеличивается).
Да, конечно пишите.
23.11.2014, 20:05
#4739
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Вот немного моих трудов , собрал , работает . Но есть маленькая заморочка с переходом в спящий режим. Выключаю через последний пункт меню , но через пару секунд он опять включается. Пока не понял в чем засада . RECTO - подскажите логику отключения . Подали программно на 15 ногу единицу , копир вырубился и на 15 ноге в спящем режиме так сказать ничего . Потом по выводу из спящего режима появляется 0 и схема опять в работе . Не влияет ли что 15 нога подвешана у меня на + через 100 ком и пока на 4 ноге просто ничего не подцеплено . Попозже поразбираюсь , но интересно знать логику работы перехода в спячку , может ,что хитрое есть?
23.11.2014, 20:08
#4740
Вот почти доделанный вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
