23.11.2014, 20:49
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от mikolasnn
Вот немного моих трудов , собрал , работает . Но есть маленькая заморочка с переходом в спящий режим. Выключаю через последний пункт меню , но через пару секунд он опять включается. Пока не понял в чем засада . RECTO - подскажите логику отключения . Подали программно на 15 ногу единицу , копир вырубился и на 15 ноге в спящем режиме так сказать ничего . Потом по выводу из спящего режима появляется 0 и схема опять в работе . Не влияет ли что 15 нога подвешана у меня на + через 100 ком и пока на 4 ноге просто ничего не подцеплено . Попозже поразбираюсь , но интересно знать логику работы перехода в спячку , может ,что хитрое есть?
Да всё, вроде, правильно Вы делаете, никаких хитростей там нет. На 15-й ноге должна быть "1", чтобы мог включаться переход в спящий режим. Если бы там был "0", то Вы бы не увидели в меню пункта выключения, а у Вас он есть...
Попробуйте подать + на 15 ногу не через 100к, а через 1к, например.
23.11.2014, 21:13
Сказал спасибо: 64
Так по схеме и есть 1к, зачем 100к ставить?
23.11.2014, 21:32
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
100 к чтоб на 15 ноге при вкл + был , я полевик поставил а не кт 816. Что может разбудить кроме удержания кнопки 2 сек. Завтра думаю добъю до конца схему. На 15 ноге при переходе в спячку появился + всё вырубилось, а через 2 сек опять врубается , что может инициировать включение?
23.11.2014, 21:35
Сказал спасибо: 64
Ну видимо внутренняя емкость полевика, или что-то с насыщением затвора. Ну это я так думаю. Может и не так.
И вообще, зачем делать изменения? Все и так прекрасно работает с биполярным.
Последний раз редактировалось reviver; 23.11.2014 в 21:46.
23.11.2014, 22:49
Сказал спасибо: 73
Только нажатие кнопок.
Посмотрите ещё сигналы на 2, 7 и 8 ногах при выключении, они должны быть притянуты к +.
P.S. Проверяйте внимательно монтаж.
Вот, например, довольно стрёмное место, наверняка здесь "сопля" висит какая-нибудь...
Последний раз редактировалось RECTO; 24.11.2014 в 03:03.
24.11.2014, 06:04
Соплей нет точно , все проверил изначально . Во включенном состоянии на + кнопки подтянуты конечно . Может то ,что 7 и 8 через диоды не завязаны (не должно влиять ,но всякое бывает) и 4 ногу повешу пока на + ! Посмотрим что получится!
24.11.2014, 06:08
4 нога на + не помогла.
24.11.2014, 17:02
Сказал спасибо: 73
Во включенном состоянии на + кнопки подтянуты конечно.
А в режиме сна? Вы подтяжку на 2-ю ногу не после транзистора ли включили, случайно?
Диоды и 4-я нога на пробуждение вообще никак не влияют.
Я ведь говорю, проверяйте ноги 2, 7 и 8 в режиме сна, здесь у вас косяк.
24.11.2014, 19:55
Ну надо так тупануть . Конечно после транзистора . Думал что в режиме сна уже пофиг что на второй ноге, как на 7 и 8 ноге . Посидел бы еще сам почесал репу пока дошло бы ! 7 и 8 подтянуты внутри контроллера , а 2 почему через внешний резистор ? (нет возможности подтянуть внутренне?) Поднастрою катушку завтра и надо в корпус сунуть будет.
24.11.2014, 20:19
Сказал спасибо: 73
Да вот, не пофиг!
Ну, Вы здесь уже не первый, кто отступает от схемы и делает по-своему, а потом "репу чешет" - почему не работает?
На порту А нет внутренних резисторов, только на В.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:56.
