26.11.2014, 20:21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
В SMD шных , работает от 3,8в - 4,0в без проблем.
26.11.2014, 20:31
Сказал спасибо: 64
Сообщение от CNM2014
Попробуй так ..
Чего-то не в попад.......или я не понял? Зарабатывание сообщений?
26.11.2014, 20:31
Сказал спасибо: 64
Сообщение от mikolasnn
Спасибо, понял. Поэтому про корпуса и спросил.
26.11.2014, 20:43
Хотя дисплей не каждый от 4 вольт будет с нормальным контрастом.
26.11.2014, 20:45
Сказал спасибо: 64
Такие дисплеи есть трёхвольтовые.
26.11.2014, 20:51
Вот про это и говорю, а то вдруг кто решит с 5 вольтовым собрать. Потом вспомнят нехорошим словом.
26.11.2014, 20:54
Сказал спасибо: 64
Буду собирать, обожаю Li-Ion. У меня в этом копире стоит типа "Кроны" Li-Ion. http://www.ebay.com/itm/261262884536
Последний раз редактировалось reviver; 26.11.2014 в 20:58.
26.11.2014, 21:02
Печатка не нужна случайно, уже проверенная, делал под свой корпус.
26.11.2014, 21:09
Сказал спасибо: 64
Да, желательно, не хочется больно заморачиватся. Если что переделаю под этот корпус, китайцы уже прислали. http://www.ebay.com/itm/231110553364...%3AMEBIDX%3AIT
Вот от этого тестера: http://www.ebay.com/itm/141296318232...%3AMEBIDX%3AIT
Да и тестер прислали, перед этим. Советую, отличная чтучка. И индуктивности может мерять.
Последний раз редактировалось reviver; 26.11.2014 в 22:26.
26.11.2014, 21:34
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Всё-таки напишу ещё раз, хотя уже многократно обсуждался этот момент.
Напряжения Li-ion для питания копира мало! Нужно 5 вольт. mikolasnn, просто Вы не сталкивались ещё, но возможно, всё впереди.
А именно - некоторый процент заготовок RW-1990.x начинает сбоить при записи, если напряжение будет ниже уже 4,5 вольт. Просто не записываются несколько бит. А при 5 вольтах всё проходит нормально.
Короче, как говорится, "производитель не рекомендует".
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
