14.12.2019, 16:53
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от d9thc31
Что не так? Почему расчёт не возможен, матрица вырождена?
Вложение 148364
Вы плотер боде не правильно включаете. на него нужно подать вход вашего фильтра который подключен на генер. синуса. В генераторе ни каких установок делать не надо. Просто поставьте сигнал синус. Плотер сделает сам все. Далее на правый плюс сигнал с выхода вашего фильтра.
Минусы на плоттере с землей. Далее на плотере ставите мин. частоту и макс. Выставляете децибелы. Это уже вертикальная развертка на плоттере. Можете сигнал растягивать или сжимать по горизонтали. И будет как в программе RFSimm99. Cам делаю на ней различные фильтры и ввожу в программу Мультисим. Все хорошо реально обрабатывает. Здесь у меня включено несколько полосовых фильтров.
По умолчанию плоттер бода работает с самой большой своей макс. частотой по горизонтали это если не делать ни каких установок при первом включении и ваш сигнал он выведет на любой частоте среза. Только расшифровать его тяжело. Вот поэтому потом ставите точно частоты горизонтальной развертки. Потом подводите медленно курсор по всему сигналу. И смотрите центральную частоту. Усиление в дециб. на этой частоте. На какой частоте происходит срез сигнала. Пологий он или крутой и т.д.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2019 в 17:24.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.12.2019, 17:41
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
d9thc31, переводим то что написал мультисим "Внимание: Индукторный контур источника напряжения найден: L1, V1. Поскольку индукторы замкнуты коротким замыканием во время вычисления точки смещения постоянного тока, контур вызовет проблему для большинства анализов. Подумайте о разрыве петли, вставив небольшой последовательный резистор". Нужно добавить небольшой резистор последовательно с индуктивностью L1 .И да, плоттер Боде подключен не правильно.
Хотя как по мне лучше использовать AC анализ, проще , удобнее и нагляднее.
Сказали "Спасибо" gena_d07
14.12.2019, 18:27
Сказал спасибо: 827
Ошибся тут в своем описании это у меня не полосовой фильтр а узкополосый что и показывает пл.бодде. Полосовой имеет плоскую вершину на заданную частоту полосы удержания макс. сигнала.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2019 в 18:31.
14.12.2019, 18:39
цифровик, спасибо, очень помогли!
Как раз и искал альтернативу RFSimm99, в принципе проще нагляднее её вряд ли что нибудь будет, но есть у неё некоторые ограничения.
14.12.2019, 18:40
Сообщение от gena_d07
Спасибо! Уже разобрался.
14.01.2020, 17:24
Сказал спасибо: 827
Тут надо было кварцевый генератор смоделировать на различные кварцы.
Посоветовали 12 Микро Кап установить. Моделируются различные кварцы. Графики мгновенно выводятся.
В Мультисиме пока эту схему не пробовал.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2020 в 17:55.
20.01.2020, 00:06
Подскажите, что я делаю не так, не хочет работать преобразователь напряжение-частота на ОУ, уже 2 разных схемы использовал.
Последний раз редактировалось eagle-mounta; 20.01.2020 в 02:48.
20.01.2020, 19:16
Сказал спасибо: 242
Сделай источник пульсирующим,авось поможет.
С уважением,Сергей.
20.01.2020, 20:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от eagle-mounta
что я делаю не так
Да все. Начиная с того что и схему плохо видно.
22.02.2020, 10:11
Сказал спасибо: 827
Вот моделирование генераторов на разных сериях : на 5KHz Мультисим уже начал врать. С увеличением частоты неточность увеличивается с железными значениями.
В моделях неправильно указано на сериях СМОS порог переключения инверторов. Он один 2.5в
как для ТТЛ так и для этой серии. И это сделано специально. Установить реальное переключение и будет точно выводиться частота от параметров RC. По задержкам по нарастанию переднего и спада заднего фронтов в моделях указано правильно. Что касается предельных частот генерации в Мультисиме.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2020 в 16:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
