09.08.2014, 01:10
#471
Сказал спасибо: 592
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Мне почему-то отложилось в памяти, что если сначала отключить устройство средствами винды, потом отключить питание осциллографа, а потом отключить кабель, то проявление еггогов становится заметно меньше. Еще почему-то ему (осцилу) не нравится когда сохраняешь файл с уже существующим именем. Чисто мое имхо.
17.08.2014, 16:42
#472
Хлопцы, приобрел я данный девайс. у меня пока только 2 вопроса:
1. Как провести калибровку? Он сначала пишет, что нужно соединить щуп калибруемого канала с GND. То есть щупом нужно коснуться батареи отопления или трубы водопровода или он имеет в виду какую-то другую GND? А затем просит подать на щуп 250mv. Где я возьму такое напряжение? У меня дома есть 220 в в розетке, есть +12В в аккумуляторе и есть 1.5 В батарейки.
2. Соединил выход встроенного генератора WAVE OUT на вход канала А и ничего не увидел. Крутил и чувствительность и развертку и частоту генератора-ничего не меняется. Может еще что-то где-то покрутить?
Заранее спасибо за ответы.
17.08.2014, 21:10
#473
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Mozgach
![](http://rucomplekt.ru/upload/iblock/171/171e1d860fb4a1848bfd306322b93243.jpg)
1. GND - это зажим "крокодил" на щупе ...
Т.е. вход нужно соединить с "крокодилом", замкнуть ...
Напряжение подавать от регулируемого БП ...
Или от источника постоянного тока через потенциометр,
а напряжение контролировать мультиметром ...
Переключатель на щупе должен быть в положении 1:1 ...
2. ???
18.08.2014, 00:25
#474
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
На Ваши 2 вопроса напрашивается мой только один: А зачем Вам этот девайс? И я Вас умоляю - держитесь от розеток подальше. Без обид.
Сказали "Спасибо" sslobodyan
18.08.2014, 08:49
#475
Сообщение от Ar-Gen-Tum
2. ???
Со встроенным генератором разобрался. А вот с регулируемым БП пока сложновато, ибо у меня его нет. Может спаять делитель из 2 переменных резиторов, подключить к аккумулятору 12В и крутить их, получая нужную величину напряжения? Да и спасибо за ответ.
18.08.2014, 09:11
#476
Сказал спасибо: 158
Лучше взять один 10-и оборотный потенциометр ...
Сопротивление потенциометра должно быть не более 20 кОм, ибо входное
сопротивление осциллографа 1 МОм ...
Ну и не менее, чем допустимая рассеиваемая на нем мощность - U^2/R
(если Pmax = 0.5 Вт, U = 12.6 В, то Rmin ›= 318 Ом ) ...
18.08.2014, 09:50
#477
вряд ли я сейчас где-то найду такой потенциометр. Буду думать. Приобрел прошивку у Chipp'а. Сейчас с ней разбираюсь. Не могу найти в ней меню калибровки.
18.08.2014, 10:22
#478
Сказал спасибо: 592
Mozgach, не парьте мозгачь. Шутка. ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Пока, я думаю, Вам будет достаточно просто откалибровать уход 0 (первую часть калибровки). Погрешность будет не более 10%, что вполне приемлемый вариант для показометра. Полная калибровка даже у матерых зубров не даст желаемого результата. Вход в меню калибровки следующий. Выбираете канал А или В (должно мигать голубое или желтое поле), нажимаете и удерживаете кнопку с квадратиком. А дальше следуйте подсказкам на экране. После автокалибровки ухода 0 больше ничего делать не надо. Просто выходите с запоминанием или выбираете другой канал.
18.08.2014, 13:20
#479
Сообщение от alvadep
Откалибровал я оба канала. На работе на глаза попалась батарея аккумуляторов в ИБП телекоммуникационной стойки. Спаял последовательно 2 переменных резистора и подкючил к батарее. А можно ли этот аппарат использовать в качестве простого вольтметра? Мне на ум пока приходит только выставить маркер V1 на "луч развертки", а после подачи измеряемого напряжения на щуп соответствующего канала (луч развертки отклонится), выставить маркер V2 уже на отклоненный луч и посмотреть ΔV. Но это жутко неудобно. Да и точность ограничена тоностью позиционирования маркеров V1 и V2. Может есть способ попроще?
18.08.2014, 13:37
#480
Сказал спасибо: 592
Есть как минимум 2 варианта попроще.
1. Пользоваться автоматическими измерениями. В любой прошивке есть такие опции. Для измерения постоянного напряжения подойдет параметр Vdc.
2. Пользоваться дополнительным софтом, например, в приложении PAWN есть продвинутый вольтметр, который таки можно довольно точно откалибровать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
