23.01.2009, 01:09
Сказал спасибо: 28
To hubble
Насчет количества инсталляций или запусков имею большое сомнение. Если бы это было так, то я уже раз пятьдесят свой лимит исчерпал. Только в этом году на конкретно том компе - рабочем я переставлял Протеус не меньше пяти раз, причем то 7.2, то 7.4, проверяя различные версии таблеток от Немо. Ведь для Чавошника я по прежнему стараюсь давать примеры в 7.2, чтобы можно было легко использовать в более старших версиях, т.к. обратный процесс более извращенный. А держать две версии одновременно "могу, но не хочу", приходится все время самого себя контролировать чтобы не заплутаться в "двух соснах". Почему и загнал 7.4 на виртуалку. Кстати совсем забыл, что "варька" способна эмулировать двухядреность, надо будет завтра попробовать. Просто подозреваю, что сам UsbService от Eltime кривоват и не на всех процессорах живет. У меня и дома и на работе Атлоны - они пашут. И есть еще одно старое личное наблюдение по Проту - одни и те-же проекты на Интелах загужают ЦП меньше, чем на Атлонах и даже на более скоропульных. С чем связано не знаю, но еще в прошлом году, когда на рабочем компе сдохла видюха - пихнул Прота на комп начальнице (хилый Селерончик 2400) и "домашний" проект дал загрузку ЦП меньше, чем дома на Атлоне 64 3200+ процентов на 8, хотя по тестам всяких Эверестов и прочих Аид ее комп стоит позиций на 10 ниже.
23.01.2009, 12:43
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Сообщение от avr123-nm-ru
Kabron, в ICQ не достучался до тебя. Если можешь поделится чем-то по MC3PHAC кроме офиц. документов - то был бы признателен. Видел твой проект на PIC16 и LCD. Я щас хочу попробовать эту микруху.
А как же. Вот пожалуйста, отлаженный проджект для HiFi винил вертушки. MC3PHAC мона подсоединять прямо(через MAX232) к СОМ порту РС и управлять из Протеуса.
Тут главное правильная последовательность инициализации. В даташите где то косяк щас уже не помню. Главное у меня все правильно.
Прикрепленный файл: 7597636.zip
23.01.2009, 14:01
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Kabron
Вот пожалуйста, отлаженный проджект для HiFi винил вертушки MC3PHAC
Огромное СПАСИБО ! Буду смотреть и разбираться.
23.01.2009, 20:08
LPT порт
Kabron
Шина данных и не будет работать на выход. Для этого есть сигналы 10-13 и 15.
Ну как это... Она работает на вход и выход - т.е. через нее можно как передавать данные, так и принимать.
В аттаче ваш модифицированный пример + полезная прога Parmon.
Спасибо, разобрался... Вот этот вариант от
Nemo78Меня полностью устроил.
Nemo78 - Спасибо!!! То что нужно!!!
По поводу доработки - что тут дорабатывать. Еще 4 пина ?
Конечно было бы хорошо, но я сам знаком только с паскалем и бейсиком.
К стати, для желающих, в архиве исходники, программа и документация для работы с LPT - все под дельфи. Где нашел не помню
Прикрепленный файл: 1596878.rar
23.01.2009, 21:02
Сказал спасибо: 76
Наверно на сайте Валерия Ковтуна.
23.01.2009, 22:25
Сказал спасибо: 28
2 hubble
Касаемо USB. Активно манипулируя "Варей" кажется начинаю "насчупывать" пути проблемы. Добился "убийства" USB в Проте даже на своем компе. Грохнул посредством установки варезного Eltima USB to Ethernet Connector v.3.0, но думаю можно грохнуть и триальным с их сайта www.eltima.com. Добился таки эффекта как у Вас. Сейчас отследить нет времени, надо переустанавливать Винду на Варе - убил все чистые клоны. Позже попробую отследить изменения в реестре на чистой Винде. Видимо что-то связанное с виртуальным USB хабом - vuhub. Отсюда и проблемы. Винда видно не везде корректно прописывает сей сервис. Так что тут может быть зависимость и от железки и от других служб. После того как деинсталлил Eltim-му - UsbService из Прота перестал enable и требует обновить Виндозные дрова plug-and-play.
24.01.2009, 20:35
Семейство графиков
Доброго времени суток!
Наверное вопрос уже был, но я не нашёл.
Можно ли на одном графике построить несколько кривых, соответствующих разным значениям параметров схемы?
Например, берём RC-дифференциатор и строим семейство передаточных характеристик по частоте (Frequency analisys) для разных значений ёмкости.
Заранее благодарен.
24.01.2009, 21:50
Сказал спасибо: 28
Re: Семейство графиков
Сообщение от ilyasivkov
Посмотрите пример из Прота RESCAP.DSN - там меняется сопротивление резистора.
А вообще внимательно читайте ISIS HELP и конкретно параметрический анализ PROPERTIES/PARAMETERIZED CIRCUITS.
25.01.2009, 10:25
Семейство графиков
Да? И где оно там меняется? Вы про EVAL(500/3.142)? Так это вроде константа. Help читал много раз. Единственное, что смог - это задать значения параметров в User defined properties. Но они там фиксированы.
25.01.2009, 11:08
Сказал спасибо: 76
Цитата из описания к проекту:
Component values can be defined in terms of simple expressions that can contain variables
defined elsewhere on the sheet (or for a subcircuit, on the parent sheet). Resulting values can
even be rounded automatically to the nearest E12 or E24 series value!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
