03.03.2012, 07:34
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Ara41, Спасибо за совет,буду пробовать
С уважением ЦИФРОВИК
Сказали "Спасибо" цифровик
03.03.2012, 11:54
Сказал спасибо: 827
locik_1, Индикаторы есть с внутренним шифратором кода. не надо ставить между
счетчиком и индикатором дешифратор , это очень практично при конструировании схем. НО когда устанавливаешь многоразрядную пересчетку, да вдобавок схемы сброса
и т д . то сама эта схема получается громоздкой приходится переходить в режим схема в схеме в мультисимах это есть на 10 не раз пользовался. Счетчики 16 раз.
для этих целей есть но выходы у них считают до 15 а не до 9 как мне нужно.
с благодарностью ЦИФРОВИК
03.03.2012, 15:12
Сказал спасибо: 21
...вот есть счётчик с дешифратором...и светодиодный индикатор..почитайте руководство по компонентам Мультисима..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.03.2012 в 15:50.
Сказали "Спасибо" vlad3156
03.03.2012, 15:15
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Это 4-х разрядный счетчик
03.03.2012, 15:54
Сказал спасибо: 21
...для того чтобы отобразить десятичные цифры от 0 до 9 ..и нужен 4х-разрядный двоичный счётчик с дешифратором...
С уважением Vlad
03.03.2012, 16:06
Сказал спасибо: 158
ну если надо часто считать 100к импульсов и больше - то неудобно городить городушку из кучи счетчиков и индикаторов.
03.03.2012, 16:33
Сказал спасибо: 21
К490ИП1
Микросхемы десятичного счетчика знакосинтехирующего индикатора. Содержит КМОП-схему управления со счетчиком импульсов и семисегментный знакосинтезирующий индикатор с децимальной точкой. Применяются для счета по модулю 10 импульсов положительной полярности, отображения их числа в виде цифр от 0 до 9 и формирования импульса переноса на старший разряд.
Выпускаются в пластмассовом корпусе. Высота знака 2,5 мм. Масса прибора не более 1,5 г.
ICM7217, ICM7217A, ICM7217B, ICM7217C
4-Digit, Presettable, LED Up/Down Counter
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 03.03.2012 в 16:50.
03.03.2012, 17:08
Сказал спасибо: 158
и они есть в Multisim?
04.03.2012, 08:39
Сказал спасибо: 827
Благодарю всех кто откликнулся. Пересчетку собрал.
07.03.2012, 09:48
Сказал спасибо: 827
Подскажите пожалуйста. Возможно-ли в12 версию мультисима добавить мик- му CD4046, если возможно то как это сделать. из какой библиотеке и т. д.
Возможно любую схему собранную на ней, лиш-бы при открытии этой схемы,она запустилась в мультисиме,тогда я удаляю ее обвязку и делаю что мне надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
