29.10.2013, 15:31
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Актуальное семейство МК в данное время
Сообщение от Serega_B
Тебе шашечки или ехать? Зачем тебе ПДП?
пока только "чисто гипотетически" нужен, картинку схемы, извиняюсь не ту дал - на той картинке хочу семисегментым индикатором тоже по дма управлять - это буду пробовать в первую очередь.
29.10.2013, 15:50
Сообщение от oleg110592
пока только "чисто гипотетически".
Не, на таком мелком камне и не развернёшmся то сильно, тем более с LED, но если правильно расставить приоритеты... Две ноги под управление моста на TIM1, 11 ног под управление семисегментником без DMA и без ключей с одними резисторами это ещё один TIM. Но уже ног не осталось и уже прерывания. Если кварц не нужен, то остаются две свободные ноги на всё про всё. Задачи не знаю, но я бы уже подумал о UFQFPN32.
29.10.2013, 15:57
Сказал спасибо: 7
Сообщение от nahimovv
UFQFPN32.
Как понавыдумывают...
29.10.2013, 16:06
Сказал спасибо: 35
еще раз извиняюсь - заморочил голову
Меандры не нужны с семисегментным индикатором. Это разные задачи.
Где меандры семисегментника не будет - там еще будет формирование телефонного тонального и импульсного сигнала, согласно гостам и кучка всяких мелких задачек типа опознавания сигнала вызова на телефонной лини и пр.
Вторая задача - семисегментный индикатор + одна нога АЦП + одна нога на реле или оптосимистор + одна нога на определение перехода сетевого напряжения через ноль, хорошо бы еще 485 интерфейс, но понятно не получится на малыше.
Последний раз редактировалось oleg110592; 29.10.2013 в 16:09.
29.10.2013, 18:08
Навскидку, освободть PA9 под "определение перехода сетевого напряжения через ноль", PA14 задействовать под катод, PB1 под "АЦП", PF0 или PF1 под "на реле или оптосимистор" через ключ, там нагрузочная маленькая. Остальные ноги PA под сегменты/катоды через таймер и DMA.
Ещё бы подключил бы семисегментник через резисторы в сегментах без ключей прямо на ноги, задействовал бы ещё один канал таймера и ещё один канал DMA и получил бы фулл хардваре с коррекцией разнояркости по разрядам.
Сказали "Спасибо" nahimovv
29.10.2013, 18:50
Сказал спасибо: 416
"Чапай" и дивизия. На картошке DMA все просто. зачем проц. Есть ноги у м/сх и все решено.
29.10.2013, 19:11
Сообщение от anatol378
"Пускай работает железная пила!"(С)
АЦП тоже через ДМА и всё сводится к "пнул, вынул, посчитал, сунул".
29.10.2013, 20:35
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Лучше под такие задачки бери 051, там ЦАП есть.
29.10.2013, 20:51
Сказал спасибо: 35
на меге48 чез шим нормально получилось, на стм32, думаю, тоже получится, хотя через цап попроще будет
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR314.htm
30.10.2013, 00:29
Сказал спасибо: 35
появилась новая версия иар для арм - теперь при выборе ST STM32F030x8 не зависает (прошлая версия зависала)
все есть и в песках пустыни
Сказали "Спасибо" oleg110592
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
