10.02.2017, 06:16
Re: Помогите распознать деталь
Спасибо. Извините, затупил, это мост с тиристорами.
26.02.2017, 16:01
Сказал спасибо: 14
День добрый! Уважаемые специалисты, помогите определиться с микросхемой. Не могу найти на неё datasheet. Всё, что мне удалось выяснить,что видимо это м/схема HITACHI HA13735FP, а вот каков её функционал?
26.02.2017, 16:08
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от kirzew
Где стоит, для начала разумного диалога???
26.02.2017, 16:22
Сказал спасибо: 14
Это плата регулятора оборотов печки Ниссан-Кашкай, если не ошибаюсь...
(я о марке авто, остальное верно)
Последний раз редактировалось kirzew; 26.02.2017 в 16:25.
26.02.2017, 16:26
kirzew, А с обратной стороны платы, дорожки энкодера? Подключается всего 3 поводами?
26.02.2017, 16:36
Сказал спасибо: 14
Там конструктивный переменный резистор.
Не грузится фото.
26.02.2017, 16:38
Сказал спасибо: 14
Вот получилось...
26.02.2017, 16:59
Возможно проблема и не в микрухе... Обычно маркировка автомобильных - это ни о чем (там может быть зашифрована модель машины и год выпуска), а реально это окажется или операционный усилитель или дешифратор или PIC-контроллер. Нужно искать функциональную замену.
26.02.2017, 17:09
Сказал спасибо: 14
Поиск по верхней надписи и приводит к марке авто (насколько можно понять не зная языка), а вот по 13735FP есть только предложения о продаже м/схемы. Там и была почерпнута информация о производителе, но и только.
Хозяину машины поменяли эту платку и этим решили его проблему. Ну я меня он попросил восстановить эту для резерва. Вот и пытаюсь помочь (не преследуя ни какой выгоды). Эта платка управляет силовым полевиком, который и регулирует обороты двигателя печки. В начале зимы этот блок с одним полевиком парой резисторов и термо предохранителем (когда оказался пробит транзистор) ему продали за 7 т.р. В последствии отремонтировал его поставив полевик за 120 р., теперь у него есть запасной блочок. Вот такие дела...
Последний раз редактировалось kirzew; 26.02.2017 в 17:26.
26.02.2017, 17:19
kirzew, для начала проверьте целостность нанесенного покрытия и что схема выдает на выходе, может быть тупо покрытие протерлось, либо плохой контакт ползунка.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
