28.04.2016, 15:47
#471
Сказал спасибо: 6
Спасибо за советы, ребята. Буду пробовать.
28.04.2016, 16:08
#472
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
остановится на определенном значении и скомпенсировать его. За один раз.
и затем при измерении небольших емкостей все равно пользоваться кнопкой rel
28.04.2016, 17:13
#473
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от slsc
Угу, потому я за то, чтобы компенсировать емкость без щупов, т.к. в общем-то для измерений малых емкостей можно сделать как переходную колодку или короткие проводки с крокодилами на концах ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
В случае же стандартных щупов легче уж действительно перед подключением емкости "Rel" нажать и стараться не менять положение проводов относительно друг друга.
edunya
* Вышеописанный мной механизм с калькулятором и отображаемым значением справедлив для текущего случая, когда у вас обнулены 78Н, 79Н ячейки, иначе естественно нужно учитывать текущее содержимое, как сказано alvadep и revolt77.
29.04.2016, 17:04
#474
Сказал спасибо: 6
01.05.2016, 12:05
#475
Сказал спасибо: 165
edunya, феншуй достижим на 4070c, где можно емкость щупов занулить с точностью лапоть влево/два лаптя вправо, на метровых веревках с феншуем туго
P.S. Христос воскрес, как говорят
01.05.2016, 12:59
#476
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, пожалуйста, как в hex-файле EEPROMа найти адрес "FAH" и в бит "Bit1" установить другое значение?
Первый раз работаю с hex и CH341...
Или кто может, ткните носом в хороший мануал.
01.05.2016, 13:14
#477
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от STYLM
FA - это пересечение строки F0 и столбца 0A, там сейчас CC.
CC в бинаре - это 11001100 (можно использовать виндошный калькулятор в режиме "Программист")
Bit1 - это предпоследний бит (младший, нулевой бит - справа, старший, 7-й - слева).
Изменяем 1-й бит, получаем 11001110, переводим в шестнадцатиричный вид, получаем - CE
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shaman1010 за это сообщение:
03.05.2016, 21:52
#478
Сказал спасибо: 6
06.05.2016, 11:41
#479
Сказал спасибо: 9
На eevblog высказана интересная мысль, что проблемы с переменкой при увеличении кол-ва отсчетов связаны с особенностями DSP при семплировании переменки. Дело в том, что пиковое значение для переменки естественно выше, чем среднеквадратичное и упрощенная реализация TrueRMS AC на самом процессоре DTM0660, вместо использования специализированного конвертора не позволяет получить более 8000 отсчетов для правильной работы автопереключения. Следовательно для 890CN можно либо использовать 9999 отсчетов и иметь в виду об необходимости использования ручной смены диапазона, либо ограничиться 8000 отсчетами. Для 210e выбор меньше, т.к. без доработки использование выбора диапазнов невозможно, да и с доработкой клещей тоже не известно - получится или нет, я так до сих пор и не попробовал.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kDnZP за это сообщение:
06.05.2016, 12:25
#480
Сказал спасибо: 592
Сообщение от kDnZP
Там есть режим VFC, в котором принудительно включается самый дубовый диапазон (с одним знаком после запятой). Нужен ли в токовых клещах режим АС с мВ хз.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
