16.07.2015, 12:44
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Ну раз "рябь меньше, но осталась" то мы на верном пути. Далее добиваемся качества приёма. Теперь форму антенны выбрать покрасивше с технической точки зрения и место расположения.
п.с.
недавно изготовил баловства ради как дополнение к ТВ цифровой приставке антенну из двух пивных алюминиевых банок. А оказалось, что ловит ИЗЮМИТЕЛЬНО!!!
Притом, что 2-й этаж, а вокруг дома в 18 этажей. Комнатная обычная антенна из 2-х рогов ловит как в вашем случае. Очень похоже.
На ученическую линейку приклеиваешь или скотчем закрепляешь торцами друг к другу две пивные банки. Расстояние между торцевыми частями рекомендовано опытным путём выбрать, но примерно 60 -80 мм. От антенного кабеля центральныю жилу припаиваем (предварительно поцарапав, иначе сложно паяется) к торцу одной банки, а оплётку от места окончания кабеля взять с расстония 60-100 мм. Разрезать немного кабель и достать оплётку и закрепить на торце другой банки. Кабель метра 2. Бросаешь в сторону телецентра и наслаждаешься
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Последний раз редактировалось GORLAB; 16.07.2015 в 12:51.
16.07.2015, 13:12
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,851 раз(а) в 5,939 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
недавно изготовил баловства ради как дополнение к ТВ цифровой приставке антенну из двух пивных алюминиевых банок. оказалось, что ловит ИЗЮМИТЕЛЬНО!!!
От какого пива такой эффект? Надо ли его восполнять в этих банках?
16.07.2015, 13:17
Сказал спасибо: 556
Сообщение от akegor
Пиво "Толстяк". На вкус -фигня, но электромагнитные свойства упаковки великолепные
16.07.2015, 13:32
Сообщение от GORLAB
Пиво "Толстяк"...
- Девушка, можно с Вами познакомиться?
- Нет.
- А телефон у Вас какой?
- Сотовый.
- А номер?
- Федеральный.
- А цифры в нем какие?
- Арабские.
Так, может, о размерах банок упомяните ненароком? Сколько нужно выпить пива для положительного эффекта?
Последний раз редактировалось akegor; 16.07.2015 в 13:39.
16.07.2015, 14:21
Сказал спасибо: 556
Сообщение от akegor
Обычные банки на 330 мл жидкости. Цвет красный. Материал алюминий. Высота 167 мм. Диаметр 68 мм. Линейка деревянная. Система измерения метрическая международная.
17.07.2015, 08:49
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
У меня кабельное. И дело похоже в кабеле. Т к идет по цепочке по комнатам. Рябь на последнем... на предпоследнем телевизоре все ок. Полагаю далее с делителя и до последнего тв , нада кабель поменять...
с банками по случаю по пробую...)))
Не умею и не хочу - слова синонимы!
19.07.2015, 06:40
Все неисправности от наличия контакта там где ненадо, либо от отсутствия его там где надо.
19.07.2015, 08:43
Сказал спасибо: 2,428
Проблемы с экраном кабеля.Поменять.
21.07.2015, 13:20
Сказал спасибо: 145
Есть тв Trony. 9 дюймов. Плохой звук, внутри 2 динамика , 1,5вт 8 ом. Диаметром примерно 3,5см. Если я их отключу и поставлю выносной на 4 ома . 5 вт. ?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 21.07.2015 в 13:23.
21.07.2015, 13:27
Сказал спасибо: 429
Звук от динамика без "коробки" будет никаким. Пускай даже сам динамик - "золотой".
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
