07.07.2019, 00:02
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
У многих здесь диоды (правда, в основном обычные цветные) работали и при питании от 220В через 1 резистор.. То, что производители не гарантируют работу при обратном напряжении, может означать обычную [del]лень[/del] экономию сил, когда не проводят тестирование в заведомо неиспользуемом режиме.
07.07.2019, 09:41
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Все зависит от режима. Я когда то сильно сомневался, что транзистор в лавинном режиме долго не протянет. Оказалось таки нет. Правильно подобранный режим и работают десятилетиями. Хотя в душе до сих пор не верю.))))
Мне тоже не очень верилось что в данной схеме блока питания из журнала Радио, 6/85г КТ315Б в лавинном режиме долго проработает:
![](http://www.radioland.net.ua/images/new1/r685p[1].gif)
Однако, блин, работает много лет и не сгорает!
Последний раз редактировалось Shahabbas; 07.07.2019 в 09:44.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
07.07.2019, 10:13
Сказал спасибо: 893
Может, потому, что удачно повторившие её доработали напильником - ввели сбрасывающий диод с выхода инвертера на вход генератора пилы.
07.07.2019, 13:03
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
"Петли дверные, одним - скрипят, другим - поют".
Работоспособность светодиода при обратном смещении - есть величина случайная.
Чуть другой резистор, чуть другие "соседи" в сети...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.07.2019 в 13:06.
07.07.2019, 13:12
Сказал спасибо: 3,266
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Прикололся на один отзыв на Али по RGB светику 5 мм.(4-хногий), типа: синий и зелёный от 3-х вольт светят хорошо, красный сгорает... ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif)
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
18.07.2019, 12:25
На прошлой неделе попался светильник SPO-108.
Там две отдельный группы по 28 светодиодов. А на концах свой драйвер группы, в составе BP5131D, мостик MB10F, предохр. 1А, резисторы на 2R0 и 105. Даже кондёра нет! Т.е. половина светильника - отдельно. Вторая - отдельно. Светики последовательно. Всего - 56 светиков. За пару минут проверил все. Оказались - все целые! Правда на одном еле заметная чёрная точка. Так что ему скоро каюк.
Если вы боитесь повышенного напряжения (как у меня), то можете использовать 12В от компа или блочков питания. Ставите последовательно выходному напряжению резистор, например для 10мА. Думаю, уж закон Ома все знают?
Подключаете мультиметр после резистора и он покажет примерно 12В. А параллельно тестеру щупы, которыми прозваниваете светик. И это покажет вам напряжение открытого светика. Вот и всё!
Прозвонил все 56 светиков и каждый показал 8,1В. Так что некоторые пользуются даташитами, то это просто теория.
Неисправность светильника - у одной группы выстрелил мостик. У другой - мостик вообще испарился.
Кстати, тут пытались определить лампу с драйвером и без. Как регулировать свечение.
Так вот, с драйвером не получится! Разве что разобрать и ковырять обвязку микры. Кстати, если в магазине, то можно сделать приставку, у которой последовательно будет конд, скажем на о,47 мкФ. Если лампа мерцает - то с микрой. Я предпочитаю без микры. Тогда можно регулировать яркость. У меня настольная лампа с наружным кондером 0,6мкФ. Так лампа тёпленькая. Можно параллельно внешнему кондёру прицепить выключатель, закорачивающий его. Тогда лампа будет светиться на всю. Именно температура сжигает светики. А фирмам это выгодно!
ВСЁ ТАК ПРОСТО!!!
Последний раз редактировалось Filippovich; 18.07.2019 в 12:31.
18.07.2019, 19:06
Сказал спасибо: 560
Кастанеда отдыхает....
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
26.07.2019, 03:26
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Это от того, что R5=3,6МОм, это сопротивление изоляции.
26.07.2019, 11:32
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Filippovich
Именно температура сжигает светики. ...
ВСЁ ТАК ПРОСТО!!!
Не всё. Мне попадались лампочки, в которых подложка (металлическая пластина) пожелтела от нагрева, а пайки светодиодов растрескались и почернели от температуры (видимо остатки флюса чернеют). Включаю такую лампу а она еле светит. После нормальной пропайки всех светодиодов лампа снова светила нормально. Так что не все светики от температуры дохнут, большинство как раз от превышения тока.
Как-то разбирал новую лампу на предмет проверки какой там балласт. Оказалось конденсатор, потом мостик и электролит на выходе мостика. Пайки были хреновые и электролит отвалился одним выводом, я включил эту лампу и в итоге из 6 светиков живым остался 1. А всему виной бросок тока через конденсатор в момент включения. Так что при потере емкости электролита светики тоже долго жить не будут в таких схемах.
Последний раз редактировалось Storag; 26.07.2019 в 11:36.
26.07.2019, 12:24
Сказал спасибо: 752
Сказали Спасибо 3,927 раз(а) в 2,797 сообщении(ях)
А какой резистор применили вы? И пожалуйста не ссылайтесь на закон Ома. При вашей прозвонке светодиод светился? А то я подозреваю, что вы могли прозванивать в обратном направлении и светодиод работал как стабилитрон! На белом (синим) светодиоде должно падать примерно 3 В ,если он конечно не состоит из нескольких последовательных светодиодов, либо последовательно с ним не включен внутренний резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
