01.04.2014, 22:07
#471
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Тут советовали вот такие http://www.ebay.com/itm/261340145447...84.m1497.l2649 зарядки, типа хорошие.
Внутри схема на двух транзисторах. Чет я не уверен, что это хорошая зарядка. Даже за 40р
01.04.2014, 22:35
#472
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
AVK74, покупал аналогичную по виду и заявленным параметрам, не вскрывал, при токе примерно пол ампера напряжение проседает до 4,5 вольта, ток и напряжение не стабильны, смотрел мультиметром.
01.04.2014, 22:52
#473
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от AVK74
И зарядка неплохая и БП для самоделок (2-3 Вт) тоже не плох
01.04.2014, 23:02
#474
Сказал спасибо: 524
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Сообщение от dimmich
При помощи этой штуки не понять как меняется ток, и какой при этом максимальный?
Отображаются измеренные в текущий момент значения тока. У меня тоже телефон заряжается импульсами и сам себе ток отключает. Этот девайсик успевает показать примерно три значения тока (максимальное, среднее и минимальное=0) и переключается на показ напряжения. Там точно такая же картина, примерно три значения напряжения (при разном токе - просадка на десяток милливольт видна) и обратно на ток. Девайсик реально полезный.
01.04.2014, 23:39
#475
Сказал спасибо: 431
заказывал клеммки G126 с недоверием. сегодня забрал. отправил быстро, в пути чуть меньше месяца. качество - весьма. не амп какой конечно, но прикопаться особо не к чему. разве что может металл чуть тоньше. отличные и по виду, и при обжимке. рекомендую.
у продавца невероятное количество соединительной и другой продукции, в частности - с автомобильным уклоном. минус - оптовик. то есть разъемы например стОят копейки, но продаются от 100 штук
Сказали "Спасибо" uncle_sem
02.04.2014, 00:25
#476
Сказал спасибо: 919
Появилась необходимость осветить небольшое производственное помещение. В качестве источника света куплены 10 штук 100 Вт светодиодов. Они будут закреплены на алюминиевые полоски, которые прикрутим к массивному стальному профилю несколько тонн весом для рассеивания тепла.
В общем, на ум пришла следующая схема (10 стоваттных драйверов покупать не планируется ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) ). Смысл схемы в том, что ток будут ограничивать конденсаторы. Интересна сама идея - выдержат ли электролиты 4А тока? Или быстро выйдут из строя?
Добавим еще регулятор мощности на симистре, чтобы яркость регулировать.
02.04.2014, 05:57
#477
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 287 раз(а) в 111 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Вам в форум "Источники питания и свет": https://kazus.ru/forums/forumdisplay.php?f=18
Язык это не тот орган , которым можно где попало и как попало ... / В. С. Черномырдин
02.04.2014, 07:25
#478
Тогда смысла в светодиодах нет. КПД такого драйвера - процентов 10, то есть светодиоды вместо своих китайских 80 лм/Вт будут давать только 8. Это гораздо ниже, чем у лампы накаливания. И срок жизни может составить всего 1 цикл включения. При большом значении напряжения в момент включения. Да и электролиты через пару часов закипят
02.04.2014, 08:19
#479
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
dimmich,в том то и дело.
кпт-8 намазанная взамен штатной термопрокладки высыхает и рассыпается,
чтоб потом залезть в систему охлаждения приходится разбирать 3\4 ноутбука,
по этому хотелось бы решить этот вопрос по надежней.
Да и не зря же производитель (не кит-амэ) ставил прокладки а не пасту.
В таких случаях использовал медную прокладку (1 -1,5 - 2 мм), смазанную с двух сторон КПТ -8. Кстати, на ибее такие медные прокладки уже продают готовые:
http://www.ebay.com/itm/30PCS-15mm-1...item27dec3ec3f
http://www.ebay.com/itm/K1BO-30Pcs-1...41106495&rt=nc
Спеши не торопясь!
02.04.2014, 16:22
#480
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Понадобился специфический провод, не знаю где искать.
Подобный провод применялся в проводных гарнитурах для сотовых телефонов. По виду - лапша в ПВХ изоляции. Одна половина лапши - многожильный эмалированный провод с кевларовой сердцевиной в ПВХ изоляции, обмотанный снаружи редкой оплеткой из эмалированного провода. Вторая половина - пара слабоскрученных многожильных разноцветных эмалированных проводов, каждый из которых имеет кевларовую сердцевину. На картинке пример зачищенного конца такого провода. Как правильно назвать такой провод для поиска на eBay, Ali, ...?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.
