17.11.2011, 22:57
#471
Re: Флюс для пайки эмалированных проводов
Сообщение от raxell
но держит здорово за 200 градусов
Мои поиски в интернете обнаружили цифру 380 градусов.
Провод свежий, выпуска этого года. Естественно пробовал всячески облудить с канифолью, спирто-канифольным флюсом, ЛТИ120, ортофосфорной кислотой.
Удовлетворительный результат давала только механическая зачистка, ну и без механической зачистки - приобретенный флюс, который наверняка замешан на основе той же муравьиной кислоты (только в отличие от нее продается в розницу в малой упаковке). Качество полуды контролировалось под микроскопом.
ЗЫ. Я никого не агитирую за использование этого флюса, просто изложил небольшой опыт.
Последний раз редактировалось Adviser; 17.11.2011 в 23:01.
18.11.2011, 14:21
#472
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
А я в своё время как-то использовал для этой цели перекись водорода в таблетках(гидроперит).
18.11.2011, 23:38
#473
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от dark_ghost
Если уж на то пошло, то надо спрашивать технолога с какого-нибудь радиотехнического завода, потому как сборочные цеха такой фигней точно не страдали.
У мну мама работала 30 лет назад на радитехническом заводе, по моей просьбе принесла то чем они лудят эмалированные провода. Это была ацетил салициловая кислота(тот же аспирин) в порошке, я даже не спрашивал как они ее используют!!! У них женщины на зачистке работали, надачка порезаная на полоски, вот и вся зачистка. Провод на контура был правда 0.315, такой можно драть даже на наждаке. Сам лужу на аспирине, на ПХВ не нравится. И то и то при плавлении выделяют хлор, он то и разрушает лак. В домашних условиях капризничать ИМХО незачем, аспирин изумительно снимает лак без всяких досок, а потом для его нейтрализации долудить в канифоли. Не так уж он и воняет, нюхать специально не надо, обычно просто наклоняешся нам местом пайки что бы лучше видеть место пайки и выхлоп попадает врямо в нос, а я лужу отогвигая морду подальше, вот и все. Да объемы настолько мизерные в домашних условиях, что изощрятся не вижу смысла.
Последний раз редактировалось radioded; 18.11.2011 в 23:44.
19.11.2011, 07:52
#474
Сообщение от radioded
Попробуйте как рекомендовали выше гидропиритом - результат тот же, а воняет кислородом. Больше нечему оттуда выделяться. А потом, через пару лет, сами поймете - так ли уж сильно воняет аспирин
19.11.2011, 10:50
#475
Искал информацию - как облуживали такие провода в промышленности.
Попадалась информация о двух способах - обжигалках (индукционного типа), ну и о флюсе в паяльной ванне, в которую провод просто макался.
Приобретать паяльную ванночку в мои планы не входило, поэтому и возникла фанерка, за которую меня подвергают критике.
Дело в том что флюс ФЭП не смачивает лак провода и просто макнуть и облудить не получается. Поэтому как бы моделировалась паяльная ванночка наоборот: капля флюса диаметром примероно 5 мм на плоскости, в нее помещается провод, а сверху паяльник с хорошей каплей припоя. Не капать же каплю флюса на стол - вот и подвернулась первая попавшаяся деревяшка. Механически провод об нее не терся, двигался паяльник.
19.11.2011, 12:49
#476
Adviser, никто не критикует, каждый способ имеет право на жизнь, лишь бы он был удобен пользователю. Каждый ......, как он хочет
19.11.2011, 13:07
#477
Сказал спасибо: 953
Мучить провод механической обработкой, после которой в меди возникают микро и макродеффекты, вредно. Кроме этого и при этом медь значительно отжигается длительным прогревом. Тогда как после обработки муравьиной кислотой лужение происходит быстро и чисто. Представте себе жилы литцендрата диаметром в сотках миллиметра.
19.11.2011, 13:43
#478
Сообщение от alexey-b
Скажу больше, даже знаю что обрыв одной из проволочек ведет к резкому снижению добротности контура. И еще много чего могу добавить Но если человеку не нужно паять литцентрат или провод толшиной 0.07мм - зачем ему искать муравьиную кислоту. Все вопросы решаются по мере поступления. Понадобится найти выход из положения, залудит на аспирине, гидроперите, ПХВ, на доске или в муравьной кислоте. Дело вкуса
19.11.2011, 18:10
#479
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Использую карандаш для чистки утюга или электроплиты. Слабый запах мочевины.Провод 0,02 и 0,06. Весьма деликатно. После этого купаю в канифоли с капелькой припоя. Паяю оборванные шлейфы с шагом 0,1мм под микроскопом.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Foto-Remont за это сообщение:
23.11.2011, 01:17
#480
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 173 сообщении(ях)
В бытность работы в КБ на КРЗ (киевский радио завод, телики "Славутич"),
в изделиях оборонно-промышленного комплекса использовали флюсы: муравьиная
кислота и ФКДТ (состав держался в секрете). Мне больше нравился последний,
т.к. на СВЧ можно было не особенно тщательно промывать изделие спирто-бензиновой
смесью.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
