30.10.2022, 19:24
Сказал спасибо: 6
Re: LTspice - освоение с «0»
bordodynov, ага, теперь понятно что произошло. Да, программу я установил, и библиотеки закинул. Не понял правда почему они разделены, если директория одна и та же.
Про то что трансформатор немного не подходит это я понял. но блин, осциллографф когда строит график, пускай даже ошибеться в парочке первых точек. Там все равно у них идет спад на частоте примерно 1кГц, и то что на 10Гц фигня будет, мне кажется на результат особо не влияет. Поправьте если не прав.
Вот что мне кажеться более реальным, так это то что я где то допустил ошибку когда производил измерение. Вот только где не понятно. Можете подсказать, на какие моменты обратить внимание.Может просто в ручную покрутить генератор и посмотреть как изменяется фаза и амплитуда?
30.10.2022, 19:49
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,891 раз(а) в 2,769 сообщении(ях)
Ramzess007,
трансформатор не такой плохой. Я не знаю какие конденсаторы вы используете (esr=?). От этого зависит устойчивость. Чем меньше ESR - тем неустойчива схема. Устойчивость зависит от величины ёмкости конденсатора. Я даже использовал в одном из стабилизаторов керамический конденсатор 10 мкФ и последовательно с ним резистор 10 Ом. Многие стабилизаторы неустойчивы при нагрузке на керамические конденсаторы. Возможно у вас генерация. Включите стабилизатор без вашей хитрой схемы и просто посмотрите на выходе стабилизатора обычным осциллографом. Можете посмотреть и с подачей сигнала с генератора.
И спад на такой низкой частоте может быть из-за генерации.
Приведен расчёт АЧХ при использовании полимерного конденсатора.
Второй расчёт при разных значениях конденсатора. Видна генерация.
Схема плохая. Нельзя к выходу стабилизатора подключать светодиод без резистора. Как повезёт. Напряжение на выходе равно типовому падению на белом (синем) светодиоде.
Какой светодиод вы подключили? Ту ли я схему рассчитываю?
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.10.2022 в 20:38.
30.10.2022, 21:33
Сказал спасибо: 6
bordodynov, я использую конденсатор с 0,23Ом на 100мкф. есть еще на 0,44Ом, обыкновенный. На счет подключения сетодиода согласен. Но он еще не перегорел. Значит в пределах нормы. не знаю как вы вставляете миниатюры. У меня фотки на гугл диске. Если не удобно, скажите.
Питание на схему идет 5в (от линейного ЛБП) . из нагрузки только диод, резисторов никиких нету.
Первая фотка это при подключеном диоде и кондере 100мкф, 0,23Ом.
Желтый луч выход блока, фиолетовый то что на верхнем плече резистора делителя опорки.
https://drive.google.com/file/d/1sO-...ew?usp=sharing
Вторая фотка все те же характеристики, но диод отключен
https://drive.google.com/file/d/1sJo...usp=share_link
Третья фотка это собственно сама диаграмма с отключеным диодом:
https://drive.google.com/file/d/1sWH...usp=share_link
Четвертая фотка с подключеным диодом
https://drive.google.com/file/d/1sWu...usp=share_link
У меня такое впечетление что я в большей степени вижу помеху а не полезный сигнал. Вон даже когда диод отключен не видно чтоб колебался выход.
Последний раз редактировалось Ramzess007; 30.10.2022 в 21:43.
30.10.2022, 22:09
Сказал спасибо: 740
Ramzess007,
5 В для этой схемы мало. TL431 - не в усилительном режиме.
30.10.2022, 22:37
Сказал спасибо: 6
Поднял напряжение питания до 8 вольт. Наблюдаю странную картину.
Теперь на низких частотах с инжектируемым сигналом происходит что то очень странное. Его сильно искажает. при 6кГц. ниже еще хуже ( с подключенным диодом) без диода колебаться начинает примерно на 1кГц
https://drive.google.com/file/d/1seh...usp=share_link
Если поднять до 12кГц то становиться лучше
https://drive.google.com/file/d/1seu...usp=share_link
Диаграмму пробовал строить, результат отрицательный. теперь с миниатюрами разобрался)
Последний раз редактировалось Ramzess007; 30.10.2022 в 23:31.
31.10.2022, 09:27
Сказал спасибо: 740
Советую поднять напряжение хотя бы до 9 В или заменить резистор в базе дарлингтона - 2.49 кОм на 1 кОм.
31.10.2022, 23:01
Сказал спасибо: 6
bordodynov, так и сделал (питание 11в, резистор не трогал). сейчас результат следующий. При нагрузке светодиод и кондер 100мкф 0,23Ом, и при возмущаеющем сигнале в 1кГц сильное искажение. При 4кГц такого нету.
Соотвественно диаграмма тоже не правильно построилась..
Последний раз редактировалось Ramzess007; 31.10.2022 в 23:03.
04.11.2022, 00:03
Сказал спасибо: 46
Re: Попробовал симулировать схему качера
Кто подскажет как в LTspice получить среднюю мощность рассеивания на компоненте, например, на транзисторе, если режим работы - импульсный?
04.11.2022, 06:09
Сказал спасибо: 740
XEL,
есть два способа.
Для начала выведите мощность элемента, используя клавишу ALT. При неё нажатой и наведении на элемент появится градусник. Мощность выведется и будет математическое выражение по которому она считается. Средняя мощность считается на интервале. Нажимается на клавишу cntrl и щёлкается по выражению или переменной. Заодно выводится и энергия в Джоулях за этот интервал (для мощности, для напряжения и тока RMS). Очень желательно, что бы интервал содержал целое количество периодов, либо достаточно долгим в котором укладывается много периодов. Интервал выбирается мышкой. Расчёт делается только на видимым на экране интервале.
Второй способ - использовать постпроцессорную обработку - использование команды meas. Задаёте в этой команде имя для средней мощности, затем AVG и математическое выражение мощности,скопировав из графиков. Если не задавать начало и конец интервала, то расчёт за весь интервал, но можно и задать с помощью FROM и TO. Расчёт ведётся интегрированием мощности и последующим делении на величину интервала.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.11.2022 в 10:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.11.2022, 20:09
Сказал спасибо: 46
Часто при симуляции появляемся сообщение Time step too small и симуляция останавливается, причём есть ссылка на конкретный компонент.
Изменение Time step не даёт результата. Что делать?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
