14.10.2009, 23:48
Re: Flowcode for PIC v4
pic18f2431 там 3
14.10.2009, 23:51
может я торможу , но не понятна логика работы "Switch icon" - 10 выходов, но переменная присваивается одна на всех? в разрыв выхода вставляется любая иконка? чем этот переключатель включается\выключается по каждому каналу??????????????
14.10.2009, 23:51
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
"pic18f2431 там 3"
Супер! А если бы об этом и FlowCode знал, было бы ещё лучше...
Последний раз редактировалось minem; 14.10.2009 в 23:54.
14.10.2009, 23:53
Сообщение от vsl777
"Switch icon"
упс, я не про это советы давал, я не так понял.
14.10.2009, 23:55
ну да , но будь аккуратней, он специализированый и навороченный по максимуму: обработка энкодера, вход ошибки - 3мкс ну и т.д.
14.10.2009, 23:55
1:1 )))
15.10.2009, 00:08
ага, ничья!
по поводу "Switch icon"
всё правильно переменная одна, в свиче её обрабатывают не только как истина или лож, а несколько варантов. Глянь пример.
15.10.2009, 00:40
teromik,
Сообщение от teromik
Выложил решение енкодера. Собрали на слепыше .Все работает.Тока помаргивает не много.
Работает, помаргивает, но не как обработка энкодара, а как регулятор громкости в телике!
Забавно, после отпускания кнопки, пол секунд идёт счёт по энерции (непонятно как это получилось). Глянь в википедии как работает энкодер, там (образно) сдвиг двух бит происходит.
У простого(инкриментного) энкодера есть три состояния на выходе:
1) XY
2) XX
3) YX
Если включить энкодер в твою прогу то при вариантах:
1) счёт увеличивается
2) счёт уменьшается
3) счёт увеличивается
и это пока ты его не трогаешь, а как начнёш крутить то.....
15.10.2009, 03:58
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Neman2000
И при выключении передатчика иногда только останавливается.
Я как раз над этим и думал. По сути дела этот преобразователь (Pulse-›PWM) это усилитель. При разнице входного сигнала в 0,0005 мсек на выходе диапазон 0-5V. Я думаю, вполне возможно, это шум не стабильного входного сигнала. При чем частота чипа не стабилизирована кварцем, и на частоте всего 4 мгц, на 8-ми заметно стабильнее работает. Посмотрите этот вариант, я тут упростил код (вообще оказался от прерываний) Возможно он будет более плавно работать.
По поводу фьюзов не знаю, я с icprog не работал. Я шью через WinPic800
Он подсказывает, что слово конфигурации фьюзов такое - 0x3FD4
В протеусе с этим словом работает.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
15.10.2009, 06:35
Сообщение от AlBraun
Спасибо AlBraun за примеры с алгоритмами,это думаю мне недели на две разбора.
Погнал на работу(на сутки)
Всем творческих успехов.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
