06.01.2012, 10:06
#471
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: sPlan 7.0 (beta)
Все компоненты только схема будет, удобно если схемка маленькая. зачем весь лист.
06.01.2012, 10:33
#472
Сказал спасибо: 15
Вот у меня лист, на нем схема, точнее план... Если бы нужно было только часть плана - выделил и поставил точку "Выделенные компоненты". А в первых двух случаях картинки ничем не отличались... Получается дублированные опции. Либо в моем случае разница не чувствуется...
06.01.2012, 13:38
#473
Сказал спасибо: 15
Разобрался. Рамка не давала понять разницу между всем листом и компонентами...
08.01.2012, 17:48
#474
Соединять элементы можно двумя способами:
а) нарисовав проводник между ними;
б) удлинив вывода элементов через редактор элементов.
б как бы изврат.
реально ли через какую переменную или еще чего позицию элемента на листе определять?
например, положение контактов на листе, дабе указать у катушки реле, где искать ее контакты.
08.01.2012, 17:51
#475
Сообщение от us0iz
. Имеется ли возможность создавать новый элемент используя за основу существующий в библиотеке. Т.е подкорректировать его и создать как новый?
2 - возможно. Выносите на лист, корректируете и добавляете в библиотеку
правой кнопкой на элемент в библиотеке. копировать. копию создавшуюся редактировать там же, без переноса на лист. если не нужен оригинал, то там же и оригинал править.
11.01.2012, 09:11
#476
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
моя библиотека
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо solis за это сообщение:
14.01.2012, 06:37
#477
Сказал спасибо: 15
Огромное спасибо! Сколько ж труда на это ушло...
14.01.2012, 12:21
#478
Труд не оценить...
Условные рисуются быстро в процессе работы, корпуса - только в минуты душевной печали в процессе обдумывания чего-то... Кто-то ручкой на листе паутину рисует, кто-то контактор в масштабе 1:4 - как показала практика, наиболее удобный масштаб для эскизов/конструкций
21.01.2012, 16:47
#479
Сказал спасибо: 15
Перестал открываться чертеж. Выдается окно "Ungultige Stream-Operation". Чертеж - капут?
21.01.2012, 17:17
#480
Сообщение от Леварий
у меня было такое в ломаной версии. по причине вложенных дочерних объектов с перекрестными ссылками.
не восстановил. а вот купленная версия не глючит. тьфу тьфу.
а то ранее рисуешь, рисуешь, бац и все. размер файла по нулям...
если схема не секретная, то можно попробывать другимим участниками форума пооткрывать ее.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
