20.02.2013, 20:15
Сказал спасибо: 1,719
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
1. Замена на КТ808 возможна?
да.
Сообщение от salang
2. Зачем в стабилизаторе ВЧ транзистор?
это к разработчикам
Сообщение от salang
3. Такое малое падение напряжения на стабилизаторе, что при пробитом регулирующем транзисторе напряжение выше нормального всего на 6В?
ps* это регулятор, а не стабилизатор. Падение 6в нормально.
20.02.2013, 21:30
Re: Ремонт С1-99
V10 заменил на КТ808, 27В выставил на 27,05В. Очень грубая регулировка (слишком высокая чувствительность R42). Какие дальше действия? Заменить резистор на T4?
20.02.2013, 21:53
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
дальнейшие действия - измерение высоких напряжений. В режиме принудительного запуска преобразователя они будут зависеть от положения переменного резистора включенного К-Э Т4. Если все заливки исправны, Т4 можно установить на место, и приступать к проверке остальных компонентов платы усилителя.
20.02.2013, 22:08
Re: Ремонт С1-99
ДНВ ( http://www.pribortehsnab.ru/catalog/voltmetr/dnv.html) подойдет? В каком положении резистора, где измерить и какие должны быть значения?
Последний раз редактировалось salang; 20.02.2013 в 22:12.
20.02.2013, 22:45
Re: Ремонт С1-99
делитель подойдет, в качестве измерителя что будете использовать?
... если правильно понял, у Вас есть этот делитель, или возможность им воспользоваться?
Сообщение от salang
в положении при котором происходит запуск преобразователя, затем уменьшайте номинал резистора, до тех пор, пока высокое напряжение на выходе любого из ВВ выпрямителей не достигнет максимума - в этом положении измерьте напряжения на выходах остальных выпрямителей. Следите чтобы ток потребления преобразователя не превышал 0.5-0.6A. Высокие напряжения на выходах ВВ выпрямителей, указаны в схеме. Пока речь идет только о проверке, поэтому не стоит задача точного измерения напряжений - главное чтобы они были, и не меньше чем указано в Т.О. Окончательную регулировку выходных напряжений преобразователя, можно будет производить только после ремонта платы усилителя, точной установки напряжений и проверки уровня пульсаций источников -10 +12 +27 +80, в соответствии с Т.О
Последний раз редактировалось avt798579; 21.02.2013 в 12:46.
21.02.2013, 13:56
Re: Ремонт С1-99
прибор- обычный китайский VC97 (Флюк пока не приобрел ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ). Входное сопротивление на постоянном токе соотвествует В7-40, т.е. 10МОм. Попробовал вместе с ДНВ измерить напряжение на 2-м аноде 16ЛК8Б- показывает 10,2кВ. Примерно соответствует, для сравнения измерить нечем.
При токе 0,37А напряжения на цоколе относительно в.7 (в скобках данные ТО):
в.2- 3,6кВ (2,5кВ)
в.3- 3,4кВ (2,53кВ)
в.4- 1,2кВ (1кВ)
в.5- 0,4кВ (0,7кВ)
в.6- 0В
в.9- 0,6кВ (1,5кВ)
в.12- 0В (0,8кВ)
в.13- 0,5кВ (2кВ)
На в.7 относительно шасси- 0В (45В).
Присоска там приклеена на герметике? Я в смысле как подключиться или открутить провод от умножителя?
Что можно еще проверить?
21.02.2013, 14:58
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
она не приклеена, и легко снимается плоской отверткой. !стержень отвертки необходимо соединить проводом с рамой прибора.
21.02.2013, 15:22
Re: Ремонт С1-99
еще раз попробовал- при попытке пошевелить вся ЛК ходуном ходит и видно полоску герметика по периметру присоски. Какое назначение пластиковых накидных гаек сверху умножителя? Я открутил верхнюю, но ВВ провод приклеен или припаян- не вынимается
А по измеренным напряжениям возможно что-то понять?
Последний раз редактировалось salang; 21.02.2013 в 15:27.
21.02.2013, 18:07
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
... странно, честно говоря с этим проблем никогда не возникало.
Сообщение от salang
Нужно было измерять напряжения не на электродах ЭЛТ относительно выв7 , а всего три выходных напряжения ВВ выпрямителей относительно корпуса. И23.215. 166 +1.5кВ, И23.215.173 +12.5кВ, ЯП3 215.012 -2.5кВ То, что часть напряжений завышена - это нормально т.к усилитель отключен и стабилизация не работает. Те напряжения, что занижены относительно Т.О - зависят от регулировки геометрических искажений под данную ЭЛТ, и даже при исправно работающем приборе могут отличаться от указанных в Т.О.
Постарайтесь все же найти способ измерить +12.5кВ, иначе все остальное не имеет смысла.
21.02.2013, 20:08
Re: Ремонт С1-99
Все измерения относительно шасси. -2,5кВ измерил на лепестковой клемме под пластиковой крышкой около платы усилителя И23.211.038. Составляет -2кВ. +1,5кВ измерил на в.9 цоколя- получилось +2кВ. Присоску сковырнул, получилось почти 16кВ. Приклеена она действительно была не просто так- как таковой присоски нет, это только верхняя часть, своеобразная крышка. ВВ провод просто вставлен в отверстие аквадага и залит тем же белым герметиком. Теперь прошивает на кожух ЛК со страшной силой. Долго не держал включенным- озоном воняет и боюсь УН может выйти из строя.
1. на красный герметик посадить крышку обратно или еще понадобится измерять?
2. что дальше?
Последний раз редактировалось salang; 21.02.2013 в 20:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
