24.12.2010, 10:37
#471
Re: Печатная плата USBee AX
Подскажите, доработка со светодиодом нормально прокатила, или лучше выбрать другой вариант?
24.12.2010, 16:37
#472
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
Наборы 3-й версии, которые отправлял я, укомплектованы AD9283.....
В наборах 3-й версии, которые отправлял picavr AD9057.
Понял. Спасибо! Получим, посмотрим что досталось в наборе
24.12.2010, 22:03
#473
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 8 сообщении(ях)
picavr, MisterDi - выручайте!
Что-то не то, с моим самосбором...
2-й этап калибровки (9.0v) НЕ проходит!
Стал мерять напруги на ОУ/АЦП - имею следущее:
1. ОУ U3 - 8 н. - +4,81в, 4 н. - -1,08в(?)
2. АЦП - 5,8 н. - +4,67в.
При этом, с USB приходит 4,98в. Что интересно, на входе L3 4,98в, а на выходе - 4,67в - падение порядка 0,3 вольт. Сопротивдение дросселей L1, L3 - порядка 10,5 Ом - не многовато ли?
Падение по -2,5 вольт как исправить? R62 -4,7 Ом в случае применения ОУ AD8066 не слишком ли большое?
Куда копать?
Да, когда проверял питания на начальном этапе - с выхода U40(2 н.), через диод D21 шли четкие -2,5в. Без нагрузки. Собирал аккуратно, плату отмыл от следов пайки.
HELP ME!!!
Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 24.12.2010 в 22:38.
25.12.2010, 00:37
#474
Сказал спасибо: 936
Alex_NEMO, Завтра разберемся , я за тебя в ответе раз втравил в это ...
Осторожно , злой кот
25.12.2010, 00:48
#475
Сказал спасибо: 238
Сообщение от dosikus
dosikus, ты не при чем! Я сам этот девайс хотел, просто деньги копил.
Кстати, нек. мысли уже есть и я провел эксперементы. Завтра попробую впаять впараллель R62 ещё один(или два) такой же. Он же за "защиту по току", вроде, отвечает, а 8066, видать, хавает больше. Потому и просадка такая. А может, он возбуждается?
На место L1 и L3 нашел выводные "шарики" с видака, на 100мкГн, сопротивление раза в 3 ниже чем у тех, что стоят сейчас. Бум пробовать сперва с резюком, потом с дросселями.
Еще вопрос - кондер C29* за что отвечает?
Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 25.12.2010 в 12:21.
25.12.2010, 12:55
#476
Сказал спасибо: 442
Alex_NEMO, уменьшить сопротивление токоизмерительного резистора - правильное решение. Некторые экземпляры 8066 почему-то более прожорливы по сравнению с другими. Можно поставить R62=2*4,7Ом дроссель справляется и напряжение прийдет в норму, я проверял.
Вообще-то к питанию данная схема не сильно критична. Вам нужно добится, чтобы на 7 ноге АЦП в отсутствие сигнала было 1,25В для 9283 или 2,5В для 9057.
Насколько я помню, у Вас в комплекте идет AD9283, для него как я уже говорил, нужно дорабатывать узел управления лучом. Несколько вариантов я уже давал чуть раньше, Попробуйте еще такой:
подключить один резистор на 2,4кОм параллельно R6, и соединить вывод 5 ОУ через 2,4кОм с -2,5В. (вывод 4 ОУ). Идеологически это самый правильный вариант, но я не знаю, как скажутся шумы источника -2,5В на качестве картинки. Номиналы резисторов должны быть именно 2,4кОм, т.к. они определяют изменение усиления ОУ связанное с введением дополнительного смещения.
Конденсатор с29 - ВЧ-коррекция, установлен по результатам моделирования в PSpice, улучшает линейность АЧХ в обласит выше 2МГц. Визуально на картинке я его влияния не видел, но если математика говорит "надо" то я сней соглашусь.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.12.2010 в 12:58.
25.12.2010, 14:42
#477
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
По схеме V3. На схеме U3 - AD8039, нет светодиодов. И зачем эти жуткие watermarks? Ломать глаза не бесплатно- это что-то новенькое. Убираются в любом редакторе за 20с, но осадок остаётся...
25.12.2010, 14:45
#478
Сказал спасибо: 238
MisterDi, в общем, что я сегодня сделал:
1. Поставил R62=2*4,7Ом, т.е. допаял "2-м этажем" ещё один такой же резюк.
2. Заменил SMD-дроcселя L1 и L3 на выводные "шарики" такого же номинала(100мкГн), но с втрое меньшим сопротивлением.
Вообще-то к питанию данная схема не сильно критична. Вам нужно добится, чтобы на 7 ноге АЦП в отсутствие сигнала было 1,25В для 9283 или 2,5В для 9057. Насколько я помню, у Вас в комплекте идет AD9283...
Дмитрий, у меня как раз AD9057, т.е. "без заморочек"!
В общем, я теперь имею следущее:
1. Стаб +3,3 вольта - реально на выходе - +3,25в - по идее, нормально.
2. -2,5 в - реально поcле уменьшения R62 стало -2,49в - почти идеально ;
3. После замены дросселей имею: на "выходе" L1 (питание ОУ U3 - AD8066) - +4,92в, на "выходе" L3 (питание АЦП U4 - AD9057) - +4,88в.
На 7-х ногах U3, U4 - ровно +2,50в, но, калибровка опять НЕ проходит, почему-то, на 2-м этапе, когда 5-10 вольт подать надо...
Питание подаю от чуть "подсевшей" КРОНЫ - 8,25 вольта.
"Ползунки" на DIP-переключателе установлены так: 1 и 2 - ON(вверх), 3 и 4 - OFF(вниз). По идее, правильно.
Ээээ..... Вот, я осел! Надо выставлять 1 и 3 - OFF, 2 и 4 - ON! Я то я на "переменке" постоянку меряю... Вроде, все тесты прошли, только смутило то, что после 2-го теста калибровки ничего на экран не вышло - тапа, "OK, calibrate complete!". После "Sample Rate" теста то же ничего не появилось, но 16 Msps(максимум) - появилось!
Осталось одна неприятность - довольно не хилая "пила" в режиме покоя:
Причем, не зависимо от положения "делителей" и от состояния входа - заземлен/не заземлен. Это лечится?!!
Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 25.12.2010 в 15:19.
26.12.2010, 11:37
#479
Москва.
Девайс получил. Спасибо.
Ща буду играться
26.12.2010, 18:28
#480
Сказал спасибо: 442
Это при закороченном входе? Попробуйте убрать или уменьшить емкость С26, похоже откуда-то идет не хилая помеха.
misterdi<@>i.ua
Осваиваем USBee
Kabron |
2196 |
29.11.2020 22:43 |
Плата видеозахвата DVR
dimakrat |
8 |
10.03.2010 20:38 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:18.
